键盘无时钟
精英电脑
2008-11-7 20:50
键盘无时钟
大家遇到过这样的问题没有 不上CPU开机 , 键盘电压 时钟 数据 都正常 , 上CPU开机以后测量, 键盘鼠标接口 电压正常 数据正常。 时钟没有 有时鼠标时钟正常 , 键盘时钟一直都没有, CPU拿掉开机 马上都正常 , 上假负载也是一样 。 IO换过 ,这板IO控制的 从IO的两条时钟脚量过也是没有电压 ,正常是应该有5V电压的 , 上拉点阻正常 。换的试了的 CPU也换过CPU座AD线都打过 。
电感坏了一个已经换了 排容下掉了 接口下掉了 跑线直接进IO83627THF 。
串口 USB等旁边电路都检查过, 键盘阻值正常。
热爱人民
2008-11-7 22:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
