ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-3 21:13
问题可以多到数不清,没有人见过所有的故障,这年头通病哥已经站不住脚了,一切重在分析
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-3 21:06
不装CPU电压多少?CPU供电
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-3 21:07
如果不装CPU供电正常,建议你先换个CPU试试
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-3 21:09
不上CPU和上CPU供电电压有没变化,没有变化查VID
根号二 发表于 2014-6-4 09:27
有条件了,换个供电芯片试试,没条件,查查VID组合。慢慢来吧。
windlovetao 发表于 2014-6-4 10:45
62882你怎么没换呢,至少把这个换了再发贴啊,再不行就换桥
byj2050 发表于 2014-6-4 12:18
换CUP。。不好。换CPU主供电IC
联邦IT 发表于 2014-6-4 22:46
怎么个掉电法啊? 是短路保护还是缺少电压? 是瞬间掉 还是过一会掉啊 ?你说清楚啊
于成林 发表于 2014-6-4 21:50
结果呢。直接没下文了
qjsncel 发表于 2014-6-5 08:46
一触发就瞬间掉电
jgwx 发表于 2014-6-5 13:27
铁管坏了把
草泥马狂奔 发表于 2014-6-5 11:05
换cpu试试 如果不行就刷BIOS试试
yanglei3778636 发表于 2014-6-5 11:33
楼主,这样的机器不都是开启电压,那个公共点腐蚀通病吗?修了好几台都是那个位置
dinowar 发表于 2014-6-6 09:07
换个cpu供电芯片试试
qjsncel 发表于 2014-6-6 09:07
能换的都换了
弄竹 发表于 2014-6-6 13:23
管子及芯片全换必好。
343315081 发表于 2014-6-6 14:18
果断 换CPU铁壳 和CPU 如果还不行直接换CPU老二 八脚芯片 好像是AJ8把
qjsncel 发表于 2014-6-6 14:09
真的吗?但我已经全换了为什么还不好呢?
好求上进 发表于 2014-6-4 22:45
B460都已经有4个通病了,难道又多了一个出来的,期待楼主的结果
被罰站的樹 发表于 2014-6-8 19:33
铁壳坏了一般CPU供电芯片都会坏····
hlongxuan521 发表于 2014-6-8 22:57
楼主 修好了没
