标题: b470 集显跟独显供电哪个先开启? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-6-3 20:34
开机电流上到0.6左右,只有pl4401跟pl9201是0V其它的电压都产生了..
求助一下,附上图纸...[attach]728767[/attach]
b470.pdf
1.89 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 顾小白    时间: 2014-6-3 20:44
这个不太清楚,不过我知道有个芯片是控制独显和集显的供电,只开其一
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-6-4 00:07
集显跟独显同时没有..不知道先修哪个..求助一下
作者: 雪花无情    时间: 2014-6-4 01:39
独显先出来的吧
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-4 07:46
先修独显的供电,最后就是集显的供电。
作者: 月饼    时间: 2014-6-4 08:58
先修独显了。不过是桥控制,
桥读取到BIOS后就会去控制独显供电。集显要跑码过了内存才有。
作者: 木偶0204    时间: 2014-6-4 09:19
独立的先   有帖子说独立要先有  集显是开机后才有?
作者: jingxinkeji    时间: 2014-6-20 17:46
谢谢   我这个也是独立集成的电都没有,
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-23 22:27
先修PL9201..芯片8208
作者: 欧BA拉    时间: 2014-6-23 22:35
可以把独显供电的上管去掉试试,看看机器能不能亮?
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-29 00:27
我手上也有这台,跟楼主一样独显供电和集显供电都不出,楼上的说去掉独显上管?能亮机?
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-29 10:10
这个机子不好修呀我没有修好过
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-29 10:16
如果有核显的是先开集显,在进系统前自检和显示logo用,独显是进系统后开启的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-29 10:17
三星电脑都是这样的设计,联想的我也不懂 但是应该都差不多,这个思路你可以参考下
作者: tao19851011    时间: 2014-7-9 14:14
独显现出来
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-7-9 14:50
这个是有桥控制的吧  估计桥挂;了
作者: userful    时间: 2014-7-12 22:49
呵呵。饼哥说过内存跑马才出集成显卡供电。您这个理论是自己研究的?
作者: windlovetao    时间: 2014-7-13 08:55
听饼哥的没错
作者: 8851216    时间: 2014-7-15 23:08
楼主修好了没,修好了麻烦说下
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2014-7-16 07:43
从B470图纸上面的时序图看,独显供电先开启,集显电压最后才开启.
