标题: b+出不来 [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2014-6-3 19:21
标题: b+出不来
非要短接PR69  B+才有18V
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-6-3 19:26
ACOFF为低电平,PQ14截止,PQ13导通,PQ16导通,出B+,不过PR69-PR72四个电阻你得查下
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-3 20:14
呵呵 你短接了1K的就可以过去电压了,你就没想过考虑1K的是不是有问题变大或者错料不是1K或者断线呢
作者: 873808892    时间: 2014-6-3 20:14
那就连起来吧,没事。那只是个保险。
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-3 20:16
应该是ACOFF为高电平,PQ14截止吧!!!
应该是ACOFF为低电平,PQ14导通,拉低PQ13  2脚,PQ13导通,使得PR77、PR79成串联取样,PQ16导通,出B+
作者: 873808892    时间: 2014-6-3 20:16
但是估计后面有短路才会这样,打一下B+的阻值正常不?
作者: 江西人民    时间: 2014-6-3 20:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小小迷途小书童    时间: 2014-6-3 20:27
873808892 发表于 2014-6-3 20:14
那就连起来吧,没事。那只是个保险。
PQ14 是NPN 三极管吧? 你说低电平导通?
作者: zhy123    时间: 2014-6-3 21:01
这个倒是有可能不过要是电阻有一个变大的话电阻会小于1K,4个1k电阻并联式250欧,有可能是有的电阻阻值变大造成的。
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-3 21:04
点火回路
作者: 965127573    时间: 2014-6-3 21:18
电路有问题吧
作者: 965127573    时间: 2014-6-3 21:25
有没有结果啊
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-6-3 21:36
经典的点火回路,问题哦,祝楼主尽快解决
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-3 21:36
电阻阻值变大了吧,换相同阻值或小阻值的
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-3 21:37
短接也能用,只是风险大点
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-3 22:35
后级是否有短路!!大师们,详细解答下点火回路!!
作者: 钱彦飞    时间: 2014-6-4 09:23
后级无短路,短接后能触发但CPU电压上不去保护
。再看下点火回路
作者: 钱彦飞    时间: 2014-6-4 09:50
现在预供电只有6V输出,导致PU8  5小于6     7脚低电平致PD15导通  ACON为低  保护截止了。量后级没短路?????????????
作者: 钱彦飞    时间: 2014-6-4 11:01
哪位大哥辅助搞好,愿出50人民币。头都大了,280699780
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-9 22:35
zhy123 发表于 2014-6-3 21:01
这个倒是有可能不过要是电阻有一个变大的话电阻会小于1K,4个1k电阻并联式250欧,有可能是有的电阻阻值变 ...
分析的很有道理
