NVIDIA 芯片组开机电路中的25MHZ的晶振两脚电压应该多少?
hearken03
2014-6-3 18:24
现在没有示波器,只有用万用表测,但没查到多少算正常,求助。
18265762635
2014-6-3 18:52
他不是管开机的
我的新手
2014-6-3 18:56
直接换算了。。它又不参与开机的。
hearken03
2014-6-3 19:52
我不信,坐等大神。
rimnmgds
2014-6-3 20:18
一般1点几伏
873808892
2014-6-3 20:19
1.5v左右。
12d12
2014-6-3 21:13
这个电压有时候不一定,一般1.3左右
海韵之恋
2014-6-3 22:11
两脚电压1.6V左右,主板待机电压正常晶振无电压,先打值再动桥。
hearken03
2014-6-4 07:54
打了嘛,一脚无穷大说晶振坏了你不信。
刚才又想了想我好想知道要查哪了。
