zhy123 发表于 2014-6-3 21:10
背光不亮就换班,换了以后还是一样,还是高压电路由问题。
开机时钟复位 发表于 2014-6-3 19:42
既然你换过电源板了,那么你可以外接灯管来测,如果还灭的话是,那就是驱动板问题,如果不灭,那就是灯管问 ...
开机时钟复位 发表于 2014-6-4 11:58
你把ON和ADJ短接来看,兴许会解决 ,我修过一台联想L1950WD就是这样操作的
大志a 发表于 2014-6-4 12:31
灯管呢 你测测灯管 灭的时候 ON 信号在不在
