Y430 进水 加电 不开机
刘梦涵
2014-6-3 17:08
Y430 进水 加电 不开机
收到一台客户进水的Y430 ,进水很久了,腐蚀的地方全部处理了 ,现在是有时候开机电流2.8左右直接掉电,再开1.0左右,不上内存,也是2.8 掉电,再加电 电流0.8左右,无头绪!!!求助中!!!
慧龙业余电脑
2014-6-3 17:37
是不是有 短路啊 测试各电压情况
fulang168
2014-6-3 17:46
上了内存和不上内存都一样,看看是不是桥的问题.........
提拉米苏102
2014-6-3 18:37
2.8A?
应该是显卡,内存部分有短路。
导致开启至那里,电路电流加大,
然后保护断电的
电感的对地看了吗?
小小的爱情
2014-6-3 19:32
这么不稳定,问题还是在进水的地方,上BGA考考
