富士通开机显示30几秒掉电
qianhao
2014-6-3 16:15
富士通开机显示30几秒掉电
富士通开机显示30几秒掉电 I3的机器 集成显卡 大小写键盘灯闪了三十下掉电 说是进水 拆开没看到进水的痕迹 求分析
314251336
2014-6-3 16:56
是进系统后还是?
mjnbalj23
2014-6-3 17:29
30几秒 进系统 显示了吧?
qianhao
2014-6-3 18:15
还没进系统 就掉电了
qianhao
2014-6-3 18:15
桥 CPU 内存换了还是一样
提拉米苏102
2014-6-3 18:27
这种情况多数都是南桥,你看下从上进水的话,板子向上这面有什么芯片,能换的话换的,这种问题桥造成的很多,
肖成荣
2014-6-3 18:49
这种刷bios就好的
小小的爱情
2014-6-3 18:56
散热接触好
qianhao
2014-6-5 14:09
这种机器BIOS没有啊 这机器是集显的 散热的话没问题
皇痴筿福
2014-6-5 14:18
换内存、硬盘!刷BIOS试一下!
qianhao
2014-6-5 14:21
不过这机器拿过来的时候 温度多高风扇他都不转
jialin116
2014-6-5 14:38
如果排除了因为温度过高造成的自动保护掉电,只有刷写BIOS了。温度控制部分也要检查一下,因为你说过:不过这机器拿过来的时候 温度多高风扇他都不转。
yanglei3778636
2014-6-5 14:53
扇热问题解决了吗?富士通好多是扇热问题
244923265
2014-6-5 15:38
估计是散热问题
qianhao
2014-6-6 11:08
这款富士通AH54/D BIOS谁有
qianhao
2014-6-8 18:10
显示LOGO键盘USB键盘都不能用 对地阻值都是正常的
维修机器
2014-6-8 19:35
前两天也修过富士通没进系统前就掉电了,查到是一个小场管漏电把12V控制电压拉低了
维修机器
2014-6-8 19:43
碰到一台15寸东芝的也是30秒左右定时掉电,查到是温控IC的IIC总线的SDA电压为0V,换IO好的,给你参考一下
