标题: 求大神们 帮帮忙 戴尔显示器开不了 指示灯也不亮 [打印本页]
作者: 小虾子哈    时间: 2014-6-3 15:26
戴尔E176Fpb开不了 请高手指教 T2A保险丝 一装上就容断了
作者: 小小维修板    时间: 2014-6-3 15:48
后级肯定有短路的 最好试试别用保险 用个灯泡,这样不会炸!
作者: 进行时    时间: 2014-6-3 15:55
开关管  桥堆
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-6-3 16:07
开关管  桥堆 PWM芯片
作者: 646202426    时间: 2014-6-3 16:45
烧保险管,第一步就是检查有没有短路,依电路一步步查下去,把短路的全换好,然后接灯泡试机,试机没问题了才是装保险管。你连检查都不做,那能直接上保险管呢
作者: 314251336    时间: 2014-6-3 17:06
是不是后面有短路呀?你买个灯泡了就不会浪费保险了
作者: 为了生存    时间: 2014-6-3 17:10
如果桥堆坏了还要检测压敏电阻。
作者: icsheet    时间: 2014-6-3 17:13
怀疑楼主是不是搞维修的呀?这么简单的问题还用请教?
作者: zaaqqq123456    时间: 2014-6-3 18:09
先看看  有没 300V     12V   5V     这个
作者: zhy123    时间: 2014-6-3 21:12
全桥,滤波电容,开关管,高频变压器,后及短路。
作者: 小虾子哈    时间: 2014-6-4 09:50
开机时钟复位 发表于 2014-6-3 15:44
通电烧保险,桥堆必坏,可能后级还有短路
换了个桥堆 还是不行
作者: 小虾子哈    时间: 2014-6-4 09:52
恩 害我都烧断了两三个保险丝了
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-6-4 09:57
按步骤来嘛。。慢慢测,。桥堆坏不坏可以测啊。。
作者: 小虾子哈    时间: 2014-6-4 10:06
桥堆和全桥是一个元件吗 ??
作者: zhy123    时间: 2014-6-4 13:13
小虾子哈 发表于 2014-6-4 10:06
桥堆和全桥是一个元件吗 ??
是呀。桥堆和全桥式一样的。
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-4 13:18
zhy123 发表于 2014-6-4 13:13
是呀。桥堆和全桥式一样的。
也就是 整流桥
作者: zhy123    时间: 2014-6-4 13:25
龙腾速修 发表于 2014-6-4 13:18
也就是 整流桥
整流桥有全桥和半桥,全桥式四个二极管,半桥是两个二极管。
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-4 13:34
意思整流桥分为 2种呗  一种是 整流全桥 一种是 整流半桥?
作者: 二十八画生    时间: 2014-6-4 13:37
这种情况先搞个电源试一下驱动板挂了没,不要搞到最后所有的板都坏了,你就中奖了
作者: zhy123    时间: 2014-6-4 13:41
就是这样,
作者: 董会会    时间: 2014-6-4 14:16
保险都断了后面哪里来的电
作者: zaaqqq123456    时间: 2014-6-4 16:36
那要 检查 后面电路 有没 一中短路的  地方了·
  如果没有  串联  灯  在上面  看看 ·
作者: 只修内心    时间: 2014-6-9 12:14
嗯。。。前面都总结完了
作者: jqbf199807    时间: 2014-6-10 21:08
建议先测一下那个黑色的负温度系数热敏电阻(就是电感L682旁边的那个黑色的),看到省了保险,热敏电阻就起到了保险作用
作者: huyonyon    时间: 2014-6-10 21:56
你把整流桥堆,开关管,电源芯片都量一下,如果开关管短路了,你得把我上面说的元件全部换了,还有高压板上的C5706比较容易坏,你也要量一量
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-6-10 23:12
量一次电路有没有元件短路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 08:34
后继没有排除短路你就换 保险  换一个烧一个
作者: 970134850    时间: 2014-6-11 22:03
楼上的真逗 关驱动板毛事啊     量下整流器
作者: 飞星逐月    时间: 2014-6-12 16:20
一上保险就烧,后面有短路,看一下整流桥,开关管,还有大滤波电容,电源管理芯片顺手打一下对地值,先排除后极短路,在上保险,或者学修电视机的,用大灯泡做负载,看一下是不是成在短路
