标题: IBM T40开机无显 [打印本页]
作者: 月生贤    时间: 2008-11-7 20:09
标题: IBM T40开机无显
手上有一台T40的机子,供电量啦都到啦,时钟和复位都到啦,诊断卡差不多要跑完啦,但还是不显示,请高手指点下
作者: 月生贤    时间: 2008-11-7 20:12
代码跑到6C96就不动啦.知道的指点下
作者: 快乐王    时间: 2008-11-7 20:28
你可以查一下CPU看看有没有问题
作者: 不想修了    时间: 2008-11-7 22:04
T40的机器通病 是显卡虚焊。我看先加焊一下显卡试试
作者: 胡远    时间: 2008-11-7 23:29
应该是显卡吧,已经跑到这会了
作者: 小鬼爱小丫头    时间: 2008-11-9 16:44
我以前遇到过好几台,是显卡虚焯了!!!!!!!!!!!!
作者: 凌风学习    时间: 2008-11-9 17:29
先换个CPU试试不行再做显卡
作者: 花开富贵    时间: 2008-11-9 18:40
CPU不太会,可能是显卡空焊吧
作者: 傲メ惜缘    时间: 2008-11-9 20:45
恩.恩。应该是显卡的问题
作者: 大学生电脑    时间: 2009-2-24 19:45
不用重新拆下来做吧?我以前都是焊下显卡芯片后就好了.
作者: 李振辉    时间: 2009-2-24 20:06
T40显卡容易虚焊
作者: 静远    时间: 2009-2-24 23:18
是显卡的问题
作者: winson_tang    时间: 2009-2-24 23:35
重做显卡有点难度.但做了绝对好
作者: 音乐者    时间: 2009-3-24 11:01
是显卡显卡问题比较多
作者: 微笑王    时间: 2009-3-24 11:19
显卡问题是多,但是乱跑代码的话,可以先看看北桥
