标题: E420不开机 [打印本页]
作者: 走走走    时间: 2014-6-3 14:00
标题: E420不开机
E420不开机
作者: SimpleMan    时间: 2014-6-3 14:04
待机芯片  通病吗
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-3 14:13
最基本的测量数据都没有,怎么分析
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-6-3 14:15
是不是没有待机?
作者: zhu13141155723    时间: 2014-6-3 15:56
晕 就说不开机,谁知道什么问题
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-3 16:08
不开机 哦哦哦 好吧 不开机
作者: MR余    时间: 2014-6-3 16:15
这个故障说的太简单了 怎么帮你
作者: redfish133    时间: 2014-6-3 16:20
据说换D95280
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-3 16:23
系统供电芯片坏了,,,前几天我就修到一台
作者: 临海036    时间: 2014-6-3 17:17
怎么也得大致描述下病情吧,要不别人怎么帮你
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-3 17:41
没说清楚,别人帮不了你。一般不上电都是待机芯片坏了,你可以看下。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-3 17:51
楼主是来打打酱油的吗,不开机这么几个字撂下就走了
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-3 17:52
我的概念不开机是不跑码。不知道你的不开机是什么
有没有35v嘛。。。。。
作者: fulang168    时间: 2014-6-3 17:53
你也用可调电源试试待机电流有没有,什么都没,谁知道?
作者: 欧阳敏    时间: 2014-6-3 17:53
没有说清楚 是不触发  还是 不显示
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-3 18:36
这么几个字,怎么帮你,得有最起码的检测数据,图片
作者: hyy    时间: 2014-6-3 20:07
就这点信息,你还是换板吧
作者: 转角新概念    时间: 2014-6-3 20:20
待机芯片坏的很多。。
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-6-28 11:41
待机芯片坏了,修了好几台了,开机掉电,不开机都是它的问题
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-28 11:51
应该是不出发
作者: 王幻灵    时间: 2014-6-28 12:01
额。楼主的不开机时指没待机,还是不上电,或者上电不亮?????求解释
作者: 11533557z    时间: 2014-6-28 12:04
看评论大家都是来灌水
作者: fqshif    时间: 2014-6-28 12:15
BIOS和3V 5V芯片
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-28 12:16
楼主本身就来灌水的
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-28 12:23
楼主可真是神龙见首不见尾啊,这么多人给他分析他尽然不出来说下,2个字淡定,3个字真淡定
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-6-28 12:25
换d95280,通病
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-28 12:25
你不是做维修的吧,,这种问题你也问得出来,,,要么就是来混积分的~!~!
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-28 12:28
待机芯片挺贵的
作者: 1090803457    时间: 2014-6-28 12:40
什么叫不开机啊? 开机黑屏?  按开关没反应?,还是进步去系统?
作者: 欲望三国    时间: 2014-6-28 12:51
换D95280吧,可能会好哦
作者: 闷生    时间: 2014-6-28 12:55
这个待机芯片 不便宜咯
作者: 632423988    时间: 2014-7-10 14:42
真的这么神奇么换待机芯片就OK么
作者: 11533557z    时间: 2014-7-10 14:59
不触发还是出发不亮
作者: 王志佳    时间: 2014-7-10 15:00
大多数都是待机芯片D95280出了问题
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-10 15:01
系统供电 ,,,
作者: blmama    时间: 2017-2-21 17:21
就这样的贴子大家都不要回复
作者: 范永宽    时间: 2017-3-17 15:44
先看看不3,5V没
作者: yy2011..    时间: 2017-3-19 12:02
怎么个不开机,说清楚点
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-20 10:36
不开机有很多情况,先测测再说
作者: state    时间: 2017-3-20 11:02
咋不补充说明清楚下啊
作者: FNATIC    时间: 2018-4-22 13:10
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH你这就好像打110给警察说:我出事了,然后啥也不说了
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-22 13:12
是不通电,还是能电不开机,,还是,开机不显示,,,没说明白,,,建议BIOS  待机芯片
作者: 3301809631    时间: 2018-4-22 13:31
d95230              h换待机芯片
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 22:18
这是刷贴?  连基本的测量信息都没有 是不是想我借你条锤子啊
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-24 11:10
作者: jiafu000    时间: 2018-4-26 13:56
建议还是换板吧绝对秒杀所有不开机的故障
作者: 13694295506    时间: 2018-4-26 14:13
不开机 修待机芯片
作者: hoth001    时间: 2018-4-26 14:20
这个贴子发得好,电脑不开机,对,就是不开机
