查看: 3053|回复: 7
[显卡维修]
翔升9600GT插6PIN供电通电就自动保护
发表于 2014-6-3 13:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升9600GT DDR3 512M 插6PIN供电通电,主板风扇动一下自动保护了,3张显卡同样现象!!不插6PIN风扇正常转,不显。查了各个场效应管和和代换过供电IC无明显短路呢?不知道哪里原因,新手望指教!有图纸的兄弟麻烦来一份,谢谢!
发表于 2014-6-3 13:56:54 | 只看该作者 �
看下主供电上管
发表于 2014-6-3 14:04:35 | 只看该作者 �
一般这种情况都是场馆短路了
发表于 2014-6-3 14:05:34 | 只看该作者 �
查下风扇的供电有没有短路
发表于 2014-6-3 15:17:56 | 只看该作者 �
把供电管换下,如果还保护,显卡芯片就坏的面大些
发表于 2014-6-14 21:33:08 | 只看该作者 �
供电芯片,场效应管,小电容和滤波电容都有可能的。
要慢慢查一些
发表于 2014-6-14 21:44:37 | 只看该作者 �
查6P供电的电源IC和场管
发表于 2014-6-14 21:45:51 | 只看该作者 �
gpu有可能挂了
