联想b470大短路不开机维修
hongcheng138
2014-6-3 13:44
联想b470大短路不开机维修
LENOVO_B470.pdf
(1.84 MB, 下载次数: 233)
2014-6-3 13:42 上传
点击文件名下载附件 联想b470大短路,上可调电源5A,烧鸡法,cpu供电芯片ncp6131发烫,以为是芯片坏了,换了一个还是一样,看论坛有很多人修的都是说通病cpu供电上管pu4401坏,我的坏完还是涛声依旧,下来图纸才知道,是两路供电,旁边那铁皮场管都是,后换了pu4313才好,值得一说的是,这铁皮场管外表铁皮都是接地的,只有量内部才能确定短不短!
创微
2014-6-3 13:49
这款机子 铁皮管子爱坏 不换掉 估计用不了多久 还会烧
hongcheng138
2014-6-3 13:53
第一次在基地发帖,自己顶一下
jingxinkeji
2014-6-21 15:38
铁皮场管外表铁皮都是接地的 ????????????
盛军
2014-6-30 17:51
谢谢谢谢谢,我总算找到图纸
308978957
2014-7-1 13:08
外壳 不接地吧
冰雨风
2014-7-3 21:54
这个铁皮管子是怎么样量好坏,我也碰到了这样的一个机子,把CPU管子全取下来了。。大铁皮管子有330多的阻值,小铁皮管子只有一个有150多的阻值,其它的两个无穷大,,,是不是无穷大的两个小铁皮管子挂了呀,
龚绍
2014-7-9 13:26
正需要这个图纸
龚绍
2014-7-9 13:27
51123 8角对地为0 这个芯片发烫,拆了81123还是短,有这机的点位图吗?
展翅追梦
2014-7-18 16:22
是啊这机字比较恶心不好修
