标题: 贴片电容短路是否会导致高温? [打印本页]
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 12:00
标题: 贴片电容短路是否会导致高温?
我的笔记本开机过热掉电,gpu不热但是gpu背面的贴片电容非常热,我想问下贴片电容短路是否会导致高热,是不是gpu芯片坏了,但是如果我给这些电容散热,电脑又能开机跑起来,而且很正常没有花屏之类的症状。
作者: 简简工作室    时间: 2014-6-3 12:04
电容短路了就缺电压喽,机器哪还能正常运行
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 12:34
那是gpu坏了吗?
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-6-3 14:07
不可能,电容坏了就短路了,亮不了的
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 14:42
向老前辈学习 发表于 2014-6-3 14:07
不可能,电容坏了就短路了,亮不了的
那是gpu芯片或者是南桥坏了么,就是gpu背面的电容,一开机温度就飙升,然后掉电
作者: 我的新手    时间: 2014-6-3 19:13
电容真的短路的应该是开不了机的。。
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 20:03
谢谢各位,原因应该就是散热问题,开头gpu五十度掉电也许是因为散热器不平,我改装了下散热器现在好多了,只是很吵,给电容也散热,不要键盘了
作者: 老板、    时间: 2014-6-3 21:25
    散热 就能开机?还短路 。。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-6-4 08:15
电容坏了,应该是不亮机或掉电
作者: tlh0902    时间: 2014-6-4 08:49
要么散热不好,要么有电容漏电
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-6-6 14:20
看来电容的问题很多啊
作者: 尹会胜    时间: 2014-6-6 15:09
电容高温,电路有问题,先换个好的电容看,是不是电容高频损耗大使电容高温的!
作者: 布谷1    时间: 2014-7-2 11:35
楼主好细心
作者: 474789055    时间: 2014-7-2 14:52
作者: luix0711    时间: 2014-7-2 21:22
可能散热不好
作者: muguaxiang    时间: 2014-7-2 22:19
电容短路电压肯定不正常,怎么可能亮机!!!
作者: chenrui123888    时间: 2014-7-3 06:57
应当是电容性能不良
作者: gm0077321    时间: 2014-7-3 17:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
