查看: 2213|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹 GTX460显卡求助。。。。
发表于 2014-6-3 11:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
好主板,带集成显卡。 插上此卡后,集成显卡显示,独立不工作,需要查那些,显卡的供电正常,金手指上端的电容 对地值正常, 还需要查那些????
推荐
发表于 2014-6-14 21:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡要有很多组供电的,像7805,,,1117这些供电都要有才行的。很难一句话说清楚的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-4 14:15:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
检查下!!!!!显卡上电压是否正常
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-4 11:03:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我只知道查对地电阻简单判断下gpu是否有问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-15 08:27:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板插其他显卡是否正常,不正常检测主板的PCI-E时钟。如果正常检测显卡各路供电时钟
发表于 2014-6-25 15:51:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
期盼楼主问题得到解决。
