标题: G450的维修问题????? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-3 11:31
标题: G450的维修问题?????
六一接到一台G450的机器,二修机,做过显卡,电流1.08上不去, 在基地找了份图纸和BIOS资料,先刷个BIOS再说,不行,拆了显卡重新植珠,还是不行,电流1.08上不去,换了个拆机的显卡上去还是无果,到这想起之前也有一片同样的板没修好,那片是时显时不显,显了也是花屏,电流到1.40左右就显了,不过十次可能有一次会显,也可能一次都不能显,不显得时候,电流能上去,但跳的很奇怪。两片主板修好一片也行啊,修过联想机器的大神们支支招吧?
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-6-3 11:45
后面那块会不会是显存问题。
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-3 11:49
搞北桥 试试    前天修一台是北桥的问题
作者: klming    时间: 2014-6-3 11:51
换全新显卡吧
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-3 11:52
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-3 11:45
后面那块会不会是显存问题。
显存会导致时显时不显吗?
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-6-3 12:00
亮了不是会花屏吗。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-3 12:12
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-3 12:00
亮了不是会花屏吗。
但很少显示
作者: windlovetao    时间: 2014-6-3 12:27
g450的USB接口容易出问题,不妨看看
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-3 13:02
这个第一时间就排除了。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-6-3 13:13
以前修到过一台不读内存的  北桥断线  用内存诊断卡看看是不是有断线再说吧
作者: 真荣兴    时间: 2014-6-3 13:13
代码有看到是什么的吗
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-3 13:23
真荣兴 发表于 2014-6-3 13:13
代码有看到是什么的吗
都不跑码的,加焊过北桥了,还一样的。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-3 19:52
第一台重点检查CPU,南北桥。第二台重做桥试试,看看周围是不是有掉件或接触不好。
