开机红屏
月生贤
2008-11-7 19:39
开机红屏
前几天接到一台联想125的机子,开机红屏,屏线和屏都换啦还是红屏,求助中?
不想修了
2008-11-7 19:43
我修过一台,是北桥坏了 。那种集成显卡的主板。
月生贤
2008-11-7 20:01
谢谢,我明天去换北桥试试
月生贤
2008-11-7 20:01
你遇到的情况也是一样的吗?
心已随她
2008-11-7 20:20
外接显示器也是红屏么?
若是显卡是独立的。动显卡吧。
进步者
2008-11-7 22:20
可能是灯管坏了吧,我遇到过一台是神舟的
混世
2008-11-7 22:53
前两天刚修过一台,开机红屏的显卡坏了
胡远
2008-11-7 23:19
先看看外接,如果正常的话一般应该是灯管的事
玫瑰之约
2008-11-7 23:46
屏都换过了,外接看下,不行就要杀显卡了
胡永斌
2008-11-8 20:43
正如各位说的一定不要忘了CRT显示器
刘佳彬
2008-11-10 13:03
我修过一个t40红屏的换了显卡就好了!
麦克斯
2008-11-10 17:17
回复 #5 心已随她 的帖子
晕,人家都说屏都换过你还说灯管!
pcer
2008-11-11 00:23
呵呵,看仔细点再回答
小强哥
2008-11-11 00:33
先外接显示器看正常不,如正常查显卡到屏线接口电路,如不正常做显卡吧
金海维修
2008-11-11 01:53
是北桥显卡问题了.做桥吧
新越科技
2008-11-11 21:48
呵呵 集成显卡的 做桥吧
老糊涂
2008-11-13 17:33
楼主,这个问题修好了吗?
请说一下是不是北桥挂了?
尤海伟
2008-11-13 20:00
我也感觉要做桥
楼主试试吧
张丽楠
2008-11-13 23:08
是北桥的过
呵呵
我修得不修了
南洋者
2008-11-14 00:04
先外接看是否正常,若和屏显示一样,一般为北桥,这种主板故障以反复.
秋石生
2008-11-20 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
创基维修
2008-11-20 19:58
我建议还是先看看屏线跟主板接口的地方有没有问题再说,很多是屏线接触不好引起的。我修过一台同型号的是屏线断了一根线引起的红屏。
茂名强仔
2008-11-20 23:07
呵,,,屏,同线都换了,,还做桥了呀..现在修好了吗>>本人前几天刚见到一台一样型号的机器..也是开机红屏..可我的是将屏线与屏之间的哪接头..重接一次就好了,,,哈哈..
龙横四海
2008-11-23 19:49
先看外接显示器是不是红屏啊,如果红屏那就是显卡的问题了
锦州老狐狸
2008-11-23 20:12
先外接CRT,如果还红就修显卡了,如正常查显卡到屏线接口电路,如不正常做显卡吧
刘佳彬
2008-11-23 21:02
我也修过一个ibm的也是这个问题换北桥就好!
张丽楠
2008-11-24 00:08
外接试试
做北桥吧 这样比较速度
崩溃了了
2008-11-24 01:15
先试试外接显示器,看看是不是显卡问题,
