标题: 飞利浦42PF7520Z/93等离子电视机的检修 [打印本页]
作者: 阳光高明    时间: 2014-6-3 09:25
故障现象:插上电源插头,电视机亮几秒钟就黑屏,绿灯变红灯,两灯都息,后红灯亮起,遥控不开机,所有按键失灵,面板按键失灵。检修过程:开壳,估计毛病在电源板上,仔细排查,将怀疑焊点补焊,将电容2508和2587焊下对调焊上,试机OK!!第二天早上试机(凉机)也OK!!
作者: (呵呵……)    时间: 2014-6-3 09:58
电视机一般都是补补焊焊,楼主发这个没啥营养啊。。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-3 10:01
就这么简单,什么配件都不用换,就OK
作者: zhy123    时间: 2014-6-3 10:10
将电容2508和2587焊下对调焊上
这句是什么意思呀楼主,难道是这两个电容被按错位置了。
作者: he60987509    时间: 2014-6-3 10:35
我对那个电容兑换也不理解啊,楼主请说明
作者: 梦靖    时间: 2014-6-3 10:37
什么也没有,没有流程
作者: 阳光高明    时间: 2014-6-3 10:39
he60987509 发表于 2014-6-3 10:35
我对那个电容兑换也不理解啊,楼主请说明
呵呵,只有自己实践才能理解......!!
作者: 大志a    时间: 2014-6-4 20:33
两个电容的荣值  相同吗
作者: 三冠维修    时间: 2014-6-4 20:39
楼主能否解释一下兑换哪两个电容的 意思在哪里呢?这个搞还发什么帖子!!
作者: sw1238845    时间: 2014-6-5 10:53
是不是只是虚焊了,LZ为了迷惑人心才对调一下!
作者: wq116    时间: 2014-6-5 13:12
这样也可以用上次一台等离子的。直接报废了
作者: ζ三叹°    时间: 2014-6-10 09:44
什么也没有,没有流程
作者: sscluquan    时间: 2014-6-11 16:24
应该是电源的隔离问题,
作者: 小情绪-。    时间: 2014-6-11 18:01
虚焊  加焊一下不就行了
作者: Found    时间: 2014-6-13 13:28
我觉得应该是虚焊引起的
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-6-16 09:31
对调,实际上就是补焊。因为二个电容是一样的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-6-16 10:17
这应该属于PFC电路异常,楼主调换得应该是380V
的一对电容
作者: sscluquan    时间: 2014-6-16 19:11
应该是阻隔的问题。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-18 10:18
两个电容能随便调换吗,不清楚,容值都不一样,就能调换吗?
作者: sscluquan    时间: 2014-6-26 18:08
应该是供电的问题。
作者: sscluquan    时间: 2014-6-29 18:37
这个应该是供电的问题。
这个应该是供电的问题。
作者: oE诺    时间: 2014-7-3 14:10
虚焊引起的啊  下次是不是直接干
作者: 天涯维修者    时间: 2014-7-3 22:42
时间长了 不返修吗
作者: jppsan    时间: 2014-7-5 16:04
兑换的依据是什么,电容值耐压值都一样吗,如果一样,大概就是虚焊故障吧,可以这样理解吗?
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-7-5 16:41
将电容2508和2587焊下对调焊上      能仔细讲讲吗
作者: 种低调    时间: 2014-7-5 18:01
好好好好好好好
作者: jianguohh    时间: 2014-7-11 23:29
谢楼主分享维修经验
作者: 久留不走!    时间: 2014-7-14 09:46
好好好好好好好 好好好好好好好
作者: carefree765    时间: 2014-7-18 16:40
应该就是虚焊了,再补焊一下
