标题: Y450 跑A2 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2014-6-3 08:29
标题: Y450 跑A2
电流1.5A  过来4A 停在A2  不显示  小板上电压 都正常,换过南桥  焊过显卡 。。有人指点下么 谢谢
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-3 09:19
这个显卡最好是直接换 加焊跟重做都是不行的 试验过无数次了
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-6-3 09:26
刷个BIOS试试
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-6-3 09:40
对,换个显卡试试,不行现存
作者: dengqiang    时间: 2014-6-3 10:24
这个是N10P-GE1的显卡,加焊没有用的,直接换就好
作者: 大修    时间: 2014-6-5 09:11
是N10PGSA2的显卡 我发了一片 。。换了再来说结果
作者: 大修    时间: 2014-6-11 15:05
显卡到了换上OK 这显卡 必须换  。。。重做没用
作者: 于文杰    时间: 2014-7-8 08:38
是要重新换,旧料有问题。
作者: redfish133    时间: 2014-7-8 09:26
直接换显卡
作者: a513500    时间: 2014-8-5 13:10
手上的机器也是一样 A2 我也来换个显卡试试
希望和楼主一样幸运
作者: yi8384    时间: 2014-8-5 13:15
这机器显卡容易坏,但是很难受啊。
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-5 16:29
刷个新版的BIOS就可以了
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 16:39
这个机器显卡爱坏
作者: shaoqing1989    时间: 2014-8-5 16:41
直接换显卡吧   换完就好  我发现明明就是显卡的问题   为什么烤炉其他的呢
作者: he1030    时间: 2014-8-5 17:14
还是显卡把。查查供电
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-8-19 11:29
跟楼主的一样跑A2,看来只能换显卡了
作者: weiyusong    时间: 2014-8-19 11:41
这个来学习了
作者: 钦哥哥    时间: 2014-9-14 10:50
我真倒霉,我的显卡是N10P-GE1的,换了也没用,还是跑A2
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-14 11:18
哈哈,我来学习的,A2就显卡,知道了
作者: SBTJD    时间: 2014-9-14 11:19
打哥换显卡吧
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-14 11:23
恭喜啊   楼主多钱买的?
作者: windlovetao    时间: 2014-9-14 11:33
过来4A是什么意思
