电脑主板拆掉CPU供电场效应管后可以通电吗?
电脑专家BGA
2014-6-3 05:37
主板用的时候烧了,经测量CPU的12个供电的场效应管击穿了,就给他拆了,但电源管理芯片没拆,这样可以通电吗,会不会烧掉其他的部件?
chc4inlove
2014-6-3 17:44
正常来说上下管全拆了就没事
hearken03
2014-6-3 18:36
据说只拆下管会烧。
12d12
2014-6-3 21:26
可以的,我试过没问题的
科艺电脑维修
2014-6-4 08:13
都拆了,还烧什么
tlh0902
2014-6-4 08:46
都拆了,你想测那里的电压?
尹会胜
2014-6-4 10:30
一般把对管拆下,就可以通电!
板板维修
2014-6-4 11:11
我有见过拆了上管还能用的
ghax
2014-6-4 11:21
我修过4相供电的总是烧其中一相,换上就烧,一气之下把这相的上下管都拆了,结果好了!
我的新手
2014-6-7 09:21
只要没有短路。。应该可以通电啊。。
