标题: 不跑码!!惊天泣鬼的运气!大家都进来看看,觉得可以的加加分!!! [打印本页]
作者: 凯信one    时间: 2014-6-3 00:41
i945gc主板拿到手上第一现象时不跑码!他的是单核的吧!!果断换上我们的双核CPU,跑马了,心里一个高兴劲啊!才高兴就看跑3个代码就停住了是04,内存取了还是一样,换上我们的也是04,这时就拆串口吧!不行,就量了一下全板供电啊 PG啊 !都正常,立马刷了两个BIOS,还是不行,当然我是不会动他原来的BIOS,重新找了一个BIOS芯片在刷!这事情搞不好的话就把故障扩大了,在这提醒一下大家,告诉你们一个好的方法!继续啊!看到网卡灯亮,立马摸了摸很烫手,立即拆掉,不过故障还是一样!  想想网卡坏了io也有可能坏了,换上一个还是就不行,差不多都拆光了啊!   早就想换时钟的了,只不过没找到一样的!暂时就没换成,现在看来必须要动动它了!   也没办法就加焊一下吧!管他的,本人加焊技术还算一般! 不过就是一般情况才有了后续的发展,假焊完都把电源线插好了,看到8  9脚相连了,
这时也不想再拖干净了 管他的,上电一看,码居然跑8个然后又循环!这时心里高兴了一下,有了小主意,这两脚有可能是一组相同频率的,有可能时钟坏了!!找了找这时钟的PDF  居然没有,没办法啊!用风枪将8  9脚跳起来开机量了量他们两脚的电压,有一个1点多V 有一个3.3v   这时想了想刚刚相连的两脚都在一起有可能一组有问题导致不能正常工作,于是把3.3的脚放下去把8  9焊盘和8脚3.3的电压脚连在一起,上电一开机     !!!哇那个高兴的啊!    码顺利跑完,亮机了!      看完本贴的希望你们动动小玉手给本菜鸟加加分!以后我还会发发经典的帖!!!!!!      最后还不知道这时钟的PDF脚位,希望有的传上来一下!!!!
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-6-3 12:54
我咋修板子就找不到思路呢,看着不跑码的板子就傻眼了,求指教呀
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-6-3 16:36
我这里有 RTM862-480.pdf (43.28 KB, 下载次数: 28)
