标题: 联想G460被雷打二修 [打印本页]
作者: huhui098    时间: 2014-6-3 00:17
标题: 联想G460被雷打二修
机型:联想G460
故障:自动触发
这个破电脑这几天老是跟我玩情绪。动不动就跟我玩死机。蓝屏之类的。(可能是他的生命要走到尽头了)不要以为我是修电脑的。我就是不修你。本来这个贴都接近尾声了。他突然死机了。他MD害得我又得重头写起。本来写作水平就不高。两个小时才磨了个贴出来。他这一死。搞得我都没有心情写了。哥哥们看了的话给我加点分哈。先谢过了。废话少说。都11点了。赶快写。
地区商家发了两个本本上来。一个宏基。一个联想。先拿了个宏基的。型号搞忘了。查上电源。开机电流跑很高的。但是不显示。按大小写开关键有反应。证明机器亮了。没有检测到显卡。拆机。显卡8400.  再看桥。MCP67。。桥和显卡都是比较容易坏的。到底是修显卡还是桥呢。先查一主板。打下主板的耦合电容。有一个无穷大。把桥取下来。重新植株上去。机器好了。测试中。。。。。。。本来这种有可能可以直接加焊就可能会好的。但是我还是喜欢把芯片取下来重植株,这样管的时间要比加焊的时间长。虽然是给客户保修一个月。但是短时间返修的花感觉过意不去。客户也不好交代。也不好再收钱。最主要次数多了。人家不太相信你了。有可能会流失客户。所以就多费点时间了。废话说了一大篇。马上切入正题。。。。。。。。。。
    宏基好了。该联想了。这个本成色很好。很新。可能是女生用的机器吧。猜的。插上电源。机器自动触发。电流跑0.3几。(我的电脑又重启了。想哭啊。还好我这次学聪明了。我用WORD编写。写一点保存一点。不然又得重来)。拆机。。。。。当我把板取下来的时候我傻眼了。这个表面很新。可是里面很烂啊。是个2修机。烙铁所到之处都留有上家的脚印。(一层厚厚的焊膏。也不知道上家买焊膏是不是不要钱)哎,没有心情修了。给商家随便报个价。以为他不修了,没有想到他居然很爽快的答应了。他说比换板便宜,平时他要给你磨叽半天(砍价),我说要等几天。要定芯片。(其实根本没有定芯片)这个本本他说他买下来了。是他的。所以不急。叫我慢慢修。
过了两天。把那个G460拿出来看看。也 没有报希望修好他。我大概看了一下上家动了。桥。EC 网卡。CPU供电。BIOS 还有管管之类的。这个本本是被雷干掉了。网卡接口打断了几根线。先把上家的痕迹洗干净。洗了半天终于看到板子原来的本色了。(挣点钱不容易啊。)我把网卡拆了。量下阻值。基本正常。EC也要换一个。有几个脚就弯了。也不知道是好的还是坏的。不管他了。拿个全新的装上。桥也被烤得黄黄的。所以桥也得换。还好有这个现成的桥。只不过是拆机的。要重新植株。我最怕这种小珠珠了。0.35的。眼睛都得看花。有时候不注意的话还得搞几次才植好。还好我有植株台。一次搞成功,上机。。。。。过了半个小时。板冷却了。满怀希望的插上电源。。。55555555涛声依旧。还是自动触发。还是跑0.3
。哎。慢慢查问题吧。BIOS上家动过。重新在坛子对着版号找了一个刷上。通电还是一样。
先放放再说吧。慢慢来。、叫我放弃不甘心啊。特别是植小珠珠。手不经意的放在板子上。被烫了一下。U9,这个管子很烫。打开图纸。查看U9是个啥玩意。这一查发现U9是MX25L1005.是个EC BIOS 再看看板上。上面写的是4416.。知道了。这个被上家换掉了。本来是个EC BIOS的。换成了管子。怪不得很烫(也不知道上家是故意的还是有意的)重料板上找了一个。在写上程序。插上电源。待机出来了。3V,5V也出来了。不自动触发了。按开关电流跑0.28.赶快装上CPU。内存(这会信心倍增啊。)
   再次插上电源。按开关。电流是跑0.45.就不动了。晕。还没有好。希望变成失望了。都修到这步了。不可能就这样放弃了。测CPU的供电。0V ..上家动过CPU的供电。我看这个芯片型号。我没有现成的。干脆把他取下来重新焊过吧。这个脚有点多。而且很细。不是很好焊。不过我的焊工还是可以的。焊好了。检查没有连锡和空焊。插上电源。通电。只看到电流刷刷的往上跑。有3次跳变。1.1---1.3.—1.4,打了下内存。有波。屏接口EDID.无波。想下有的机器可能要插上屏线才能抓到屏。于是查上屏,。哈哈。亮了。联想的LOGO出现了。不过网卡这部分还是没有给客户修。因为是真没有那个网卡芯片。给他少了20.元。买个USB的网卡。。。。客户也同意了。到此维修结束。这个没有技术含量。大神看了不要吐口水。这个都修好好几天了。没有想到发帖。所以图也没有跟上来。(图在门市。我在家写的,要插图的话明天补上来。)
  哥哥们看了都加点分吧。为了这个贴我都写了两次了。现在都12点了、赶快传了睡觉。明天还有上班。。。。。。。。。。。。
作者: huhui098    时间: 2014-6-4 21:12
自己顶一下吧,哎
作者: 偽裝    时间: 2014-6-4 21:44
学习了谢谢分享
作者: userful    时间: 2014-6-4 21:49
word有自动保存功能。自己设置个间隔时间保存
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-6-4 21:55
没少换件啊!
作者: 千年之约    时间: 2014-6-5 07:51
能放个图纸上来吗,我也有这台机,没有图纸
作者: huhui098    时间: 2014-6-5 09:51
图纸有的啊。这个不是神图。要的话给一个给你
作者: kh1979    时间: 2014-6-5 10:29
精彩,谢谢分享
作者: 会员902212    时间: 2014-6-5 10:42
这个必须顶起  写贴挺累的
作者: 天涯随行    时间: 2014-6-5 10:59
路过学习了
作者: windlovetao    时间: 2014-6-5 11:04
写这么多,真是不容易啊,加个分吧,支持一下
作者: yanglei3778636    时间: 2014-6-5 11:35
好在楼主最后没有换网卡,要不然还要郁闷一段时间,这个网卡之前换了几个都上不了网。
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-5 14:29
这个帖子看的好累,没有图 全是字。修的不容易,只是那个桥可能不需要换的。
作者: huaihuai123    时间: 2014-6-5 15:47
楼主不错,点赞赞
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-5 20:50
是还不错哦  可以
作者: 心中只有佳    时间: 2014-6-5 21:03
很有含量啊
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-5 21:04
修好不容易呀
作者: 黄杰2829    时间: 2014-6-5 21:05
楼主  你的 耐心也好哦  不错学习了
