标题: 笔记本开机掉电问题求助 [打印本页]
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 21:44
标题: 笔记本开机掉电问题求助
本人有台dell n5010笔记本,带板载显卡5650m,拆机清灰后开机一分钟掉电,只留主板cpu用电池供电也一样掉电,cpu、gpu并不热,但是gpu背板上的元件热得烫手,这是电容损坏的现象吗?修理得多少钱?
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 21:45
就是gpu背面正对gpu的电容
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 21:52
gpu芯片上的电容短路会导致背板电路发热吗?芯片被劣质硅脂覆盖,不知导电不导电
作者: 修由心生    时间: 2014-6-2 21:53
悲剧了  先不上散热器看看 会不会掉
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-2 21:56
背面的是NEC大电容么?
作者: bxej    时间: 2014-6-2 22:12
有可能是电容短路了,。
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 22:19
是不是绝缘没做好啊
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 22:24
那个背面有几十个电容吧,要拆下来分出好坏后又安上.电容钱不计,给个码砖工人或清下水道工人的工钱,楼主应不赚贵吧!
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 22:28
硕方电脑 发表于 2014-6-2 21:56
背面的是NEC大电容么?
没见过就不要瞎蒙 NEC大电容你见过么?
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:28
不上散热也掉
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:29
背面都是芝麻大的电容
手机不好上图,
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:31
DBJBW 发表于 2014-6-2 22:24
那个背面有几十个电容吧,要拆下来分出好坏后又安上.电容钱不计,给个码砖工人或清下水道工人的工钱,楼主应不 ...
得多少钱?
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 22:36
真三菜菜子 发表于 2014-6-2 22:28
不上散热也掉
GPU本体坏的可能性极大!让专业人士检测为准,不然故障扩大,神鬼都没法.奉劝没事少清灰,清灰有风险.生意做不完,有饭大家吃!
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:37
偶是搞维修滴 发表于 2014-6-2 22:19
是不是绝缘没做好啊
背面电容原来有静电纸包着,正面的gpu短路会导致背板发热吗?gpu上的电容听说掉几个没关系 ,短路的话会不会坏。谢谢,谢谢,我是菜菜不要觉得烦不理我
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 22:37
背面的是NEC大电容么?
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:41
DBJBW 发表于 2014-6-2 22:36
GPU本体坏的可能性极大!让专业人士检测为准,不然故障扩大,神鬼都没法.奉劝没事少清灰,清灰有风险.生意 ...
我想也是,可能是压裂了,现在开机坚持的时间越来越短了。如果一直给发热的电容降温,又能正常进系统,也不掉电也能使用
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 22:41
真三菜菜子 发表于 2014-6-2 22:31
得多少钱?
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:44
多谢各位大神耐心解答
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 22:48
得多少钱?
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-2 22:52
是否是温控那块!!
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:53
DBJBW 发表于 2014-6-2 22:41
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.
电容坏就换电容,gpu坏就下掉gpu,这样可以吗?(下gpu留着供电电路和显存要紧吗,传说以前有人直接用刀撬掉gpu用集显居然也可以)
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-2 22:55
皇痴筿福 发表于 2014-6-2 22:52
是否是温控那块!!
cpu,gpu不热,但是gpu背面的电容“手测”有九十度,然后就掉电了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-2 23:07
没修过本子,自己不要把故障再扩大了,,那样得不偿失
作者: liu0705    时间: 2014-6-2 23:09
还是让专业人来修吧,
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 23:15
真三菜菜子 发表于 2014-6-2 22:53
电容坏就换电容,gpu坏就下掉gpu,这样可以吗?(下gpu留着供电电路和显存要紧吗,传说以前有人直接用刀撬 ...
还真没那样修过,关键是如何给客户一个交待并得到一份良心钱.
作者: Hanen    时间: 2014-6-2 23:28
掉电不好修,还是让专业人士处理吧
作者: xant    时间: 2014-6-3 00:25
散热没做好
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 07:56
我的意思是说如果gpu坏了就不要gpu了,我外接显卡来用,这样子可以吗
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 10:40
DBJBW 发表于 2014-6-2 22:48
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.
假如是的话那得多少钱
作者: 495937628    时间: 2014-6-3 10:46
这个说不清楚,还是找专业人士看看吧,,,
作者: guangwu88888    时间: 2014-6-3 11:25
换散热片就好
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 13:38
guangwu88888 发表于 2014-6-3 11:25
换散热片就好
gpu自己并不热,一直给电容降温也能进系统,只有四五十度,
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-3 13:54
先吧散热膏都擦拭干净再修,有时候有意想不到的惊喜哦
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 16:16
硅脂黏在gpu的小电感上,非常难擦
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-3 16:56
多半是桥的问题了
作者: 珠碧江    时间: 2014-6-3 17:01
能进入桌面吗,如能进入桌面那是散热不良导致掉电。
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 17:52
能的,还能跑分呢,只要给背面的电容吹风,希望是这样,晚上我再试试,我重新搞了好多次散热,进系统看温度gpu只有三十四度cpu四五十度,跑拷机软件,温度过了五十度,过会儿就会掉电
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 17:54
@玩转本本可以这样@么
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-6-3 18:04
wo shi 来转的  呵呵
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-3 18:50
关键是你这问题问的太业余 你要是个做维修的 应该知道要往哪里去查
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 19:18
我不是做维修的啊,我的工作和你们正好相反~
作者: 真三菜菜子    时间: 2014-6-3 20:05
原因找到,散热问题,谢谢各位。我开始很自信也不能怪我,gpu确实四十几度掉电过,也许散热器不平吧
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 16:12
笔记本开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/6833-1.html
