标题: 华硕k43sd开机电流没有变化 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2014-6-2 21:30
标题: 华硕k43sd开机电流没有变化
华硕k43sd待机正常,开机电流没有变化0.01A.RSMRST# ,PWR_SW#这些信号都正常。hm65的晶振和rst都正常就是没有SUSC_EC#。SUSB_EC#这两个信号没有怎么办?不知道还有那些信号没有出来,求大师给我指点一下
作者: 修由心生    时间: 2014-6-2 21:41
有时序  找下HM65的上电时序 逐个追查
作者: 周德伦    时间: 2014-6-2 21:55
我是按时序查的,这个是进水的机器,南桥坏了我换了个南桥hm65的。
作者: 修由心生    时间: 2014-6-2 21:56
那南桥工作条件肯定还没满足 在仔细查查 特别是3v进南桥的部分
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-2 22:03
工作条件基本齐了,直接换桥呗
不过,最好还是先刷个BIOS看看,BIOS参与开机的
作者: 周德伦    时间: 2014-6-2 22:04
我就是这个3v进南桥的还有那些电压,这个笔记本没有图纸只有点位图,我按点位图查的,我认为是SUSC_EC#。SUSB_EC#这两个信号的上拉电阻坏了就没有查到。
作者: 周德伦    时间: 2014-6-2 22:06
这个能开机就是电流没有变化,按钮的灯按按钮都能亮
作者: 周德伦    时间: 2014-6-2 22:08
工作条件基本齐了,直接换桥呗
桥我已经换过了,复位3,3v,晶振有波,3,3v的电压有了,还有那些电压哪?
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 22:11
SUSC_EC#。SUSB_EC#这2个是低电平吧会有变化吗
作者: 周德伦    时间: 2014-6-2 22:19
SUSC_EC#。SUSB_EC#这两个信号为0v。用万用表二极管档量这两个信号电流会上到0.3A、。而且电阻在按钮之前有变化。按按钮之前电阻是390 按按钮之后电阻为490只是用二极管档量
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 22:36
ECPWROK有吗
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 22:39
SUSC_EC#。SUSB_EC#这个信号是桥给EC的看看桥的工作条件,不想查就把桥烤下看看
作者: ○水金●    时间: 2014-6-2 22:41
进水机?   在看下进水的地方吧    处理好后还不行  刷个BIOS
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 22:44
看你说的这个EC条件应该是满足了,刷BIOS不行的话重点应该还是在BIOS跟南桥。华硕没图纸是TM的坑嗲有时间就慢慢查吧
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 22:46
不知道我说的对不对如果不对还请见谅
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-2 22:53
楼主有图纸点位吗??上传一下!!
作者: 周德伦    时间: 2014-6-3 07:17
皇痴筿福 发表于 2014-6-2 22:53
楼主有图纸点位吗??上传一下!!
论坛里有,你搜索一下看我都是在论坛搜的
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-3 09:45
还有个方法:把SUSC_EC#。SUSB_EC#挑起,再测量是否有电压,看是否被EC拉低
作者: dengqiang    时间: 2014-6-3 10:21
这个问题是南桥的工作条件没满足,导致3 5V没有转换出来,请仔细检查南桥的工作条件
作者: 周德伦    时间: 2014-6-3 11:57
                      南桥还有那些条件没有满足请讲讲我是按这个华硕的上电时序修的
新建 Microsoft Word 文档.doc
508 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
