标题: 帮忙分析一下这个图纸电压对头吗? [打印本页]
作者: lsyyran    时间: 2014-6-2 19:27
机型:方正S621A
前几天一直认为是过温保护,现在看来不是温度的事情上图 这里的PL7电压插上适配器(没电池裸板)不开机的情况下,电压慢慢往上升到1.8V左右,这样肯定不正常吧?
量了一下这里PD16和PL6也是这种情况,电压慢慢往上升
现在机器故障是能开机,也能正常点亮,但是一会儿就自动关机,裸板+CPU+内存点亮时电流2.14A左右,有时候还会升高,这个电流是不是有点大了?
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-2 20:09
电流是有点大了,楼主查一下电容
作者: lsyyran    时间: 2014-6-2 20:11
我现在也怀疑有电容不良,但是确定不了是哪部分电路的问题!
作者: zhy123    时间: 2014-6-2 22:47
既然楼主怀疑电容那就拆下来测量一下,也不费什么功夫,维修吗就不要怕费事。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-2 22:48
PL7是哪项供电???
作者: 373786770    时间: 2014-6-2 23:25
可以把电容 换下试试 反正没几个
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 23:31
图纸传上来我们也分析分析
作者: luogangzj    时间: 2014-6-2 23:32
有示波器最好,那就代换嘛,怀疑的都换掉试哈
作者: lsyyran    时间: 2014-6-2 23:33
L53RI0.pdf (811.7 KB, 下载次数: 1)
