标题: 是不是屏坏了。 [打印本页]
作者: 锦棠    时间: 2014-6-2 18:20
标题: 是不是屏坏了。
TCL L43F3300B电视,如图,是不是屏坏了。上面图条纹,下面正常。屏线重插了。
作者: 刘春荣    时间: 2014-6-2 18:46
是屏坏了,是不是三星的屏
作者: 杨宝    时间: 2014-6-2 18:48
看过这种,换过新显卡后无果。后来查到是屏线的问题。换新的OK。
作者: 杨宝    时间: 2014-6-2 18:49
还有一次换新显卡无果,换二手屏。OK,重点查屏与屏线吧。
作者: panxianlun    时间: 2014-6-2 19:09
直接换屏
作者: compums    时间: 2014-6-2 19:26
屏坏概率极大
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-6-2 19:40
像这种有横线的 并成规矩的,就可以判断是屏坏了
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-2 20:12
楼主说的不是电视么!!!怎么3、4楼说到换显卡了????
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-2 20:23
这横纹,看似屏坏了。。。。
作者: 不醉人    时间: 2014-6-2 20:26
屏线重插看看
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 20:43
以往看到的故障来看,屏坏的机会很大。。你可以拆下看看电路那些元件有没有问题。
作者: zhy123    时间: 2014-6-2 22:48
看看屏驱动板也就是逻辑吧是不是有问题。
作者: yikao11    时间: 2014-6-3 07:14
屏坏了   也有可能是屏线的问题
作者: 826399453    时间: 2014-6-3 07:40
应该就是屏坏了,屏上模块的事儿!
作者: likai    时间: 2014-6-3 08:38
绝对屏坏了可以肯定告诉你,我也有个这样的
作者: (呵呵……)    时间: 2014-6-3 09:47
这种一般都是屏坏了
作者: tskthebest    时间: 2014-6-3 20:15
第一,屏线;第二,如果还不行就修屏吧,有专业修屏的,但是不好找;第三,换屏,买个旧屏换吧。太贵了不想修就换电视吧。
作者: 大志a    时间: 2014-6-3 21:28
挺大的屏   可惜  建议楼主 买个逻辑板  换个屏线试试,,~
作者: lhb2290533    时间: 2014-6-4 14:52
屏坏了 .先试下逻辑板。
作者: changqing12    时间: 2014-6-4 16:49
屏坏了  换屏吧
作者: 极佳电脑    时间: 2014-6-4 21:11
应该屏坏了,换个屏线试试
