标题: 苹果A1181不充电 [打印本页]
作者: 星木传奇    时间: 2014-6-2 18:05
标题: 苹果A1181不充电
机器可以正常开机使用,电池可以放电,但是充不了电,=SMBUS_BATT_SCL,=SMBUS_BATT_SDA,SMC_BS_ALRT_L全部正常,现在就是不明白SMC需要满足什么条件才能发出SMC_BATT_CHG_EN
补充内容 (2014-6-5 22:28):
修好了,哎,被坑了,客户后买的电池是坏的,看哪个日期刚买没有几天还因为是好的电池了,没有忘这个方向想,还好来了太一样的小白,郁闷
作者: 裕宁电脑    时间: 2014-6-2 18:48
其它正常的可以试换一下电源
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-2 18:50
有芯片可以换充电芯片试一下!!
作者: 343315081    时间: 2014-6-2 19:05
电源换个试试,这本子挑电源
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-2 20:14
我手里有一台一样的,可以充电不能放电的,唉!!!真叫人头疼
作者: zhy123    时间: 2014-6-2 22:49
充电芯片到电池数据线的电路。
作者: 89108008    时间: 2014-6-3 07:01
苹果真心不懂 时序 图纸 全不明白
作者: 星木传奇    时间: 2014-6-5 22:33
哥们你看下那个D6901哪里看下是不是出问题了
