联想旭日410M笔记本点不亮
誉兴家电
2008-11-7 18:13
联想旭日410M笔记本点不亮
今接手一台联想旭日410M笔记本
用户反应关机后就不亮
打开电源电源灯亮
硬盘灯亮2秒左右就灭 了
就没反应了
拆机测1V、1.2V2.5V3.3V5V都正常
CPU也有温升
找不出问题了
望指教
无边思绪
2008-11-7 18:47
看代码啊。这是Quanta的机器,基地的诊断卡可以直接跑。
胡永斌
2008-11-7 19:01
CPU 电压量测为多少?
CPU 复位信号电压?
BIOS 用示波器量FRAM# 帧信号有没有跳变?
鸿讯维修人
2008-11-7 19:22
看电流有没有跳变,电流上到那里,及上诊断卡看有没有跑码,有没有帧信号,按你说的应该是可以亮机的,压一下显卡。
不想修了
2008-11-7 19:50
用minipci-E测试卡测一下。这个主板跑代码非常准确。不用接线。
誉兴家电
2008-11-7 20:11
发现CPU反面有一个U12的IC 有裂纹
是G993
找不到它的资料
有没有图纸呀
了一个
月生贤
2008-11-7 20:23
可能是CPU 供电不正常,或是显卡有问题,重点检查下这两方面的相关电路及芯片本身
江小松
2008-11-17 10:07
那个是MAX8771,是CPU供电芯片坏了
