标题: DV2000无待机 [打印本页]
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-2 13:48
标题: DV2000无待机
线性3,5V都出来了,怎么会没待机啊?
  我该如何查啊,大神们,给点意见
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-6-2 14:25
其它条件满足吗,可以换个芯片试一下
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-2 14:45
先测待机电感有无短路,,一般正常为100多。。。
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-2 15:40
第一 有些机器是开机后才有3v5v的   DV2000应该待机时就有3v5v  你说线性电压出来了  3v5v的开启信号有么  EC供电是否正常 AIC LID ECRST 这些信号是否正常 晶振是否起振 南桥晶振是否起振 RTC电路是否正常  BIOS是否正常 这些都要查  如果以上都正常待机供电芯片 反馈是否有断线 上管下管G级是否有断线 有短路  升压电容电阻是否不良
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-2 16:08
yanlehua55 发表于 2014-6-2 15:40
第一 有些机器是开机后才有3v5v的   DV2000应该待机时就有3v5v  你说线性电压出来了  3v5v的开启信号有么   ...
EN1,EN2没有电压,EN3,3.3V    EN4,1.7V.    基准电压2V,,    还有就是这更io有关系吗,还没有触发,怎么会更io有关系啊,我现在主要修待机
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-2 16:09
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-2 14:25
其它条件满足吗,可以换个芯片试一下
还应该查哪些条件啊,大神,求指点
作者: fulang168    时间: 2014-6-2 16:21
筱别WIN新婚 发表于 2014-6-2 16:08
EN1,EN2没有电压,EN3,3.3V    EN4,1.7V.    基准电压2V,,    还有就是这更io有关系吗,还没有触发, ...
有的机器待机电流很小的,但开机须要IO才能工作,所以先要测IO在待机时条件满足了没,没满足你按开关是没反应的........
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-2 16:27
fulang168 发表于 2014-6-2 16:21
有的机器待机电流很小的,但开机须要IO才能工作,所以先要测IO在待机时条件满足了没,没满足你按开关是没反 ...
之前是有待机的,0.02,压了下南桥就没有了
作者: fulang168    时间: 2014-6-2 16:29
那要把桥拿下来从来植株了......
作者: 小二    时间: 2014-6-2 16:35
有没有开启呀,短路呀
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-6-2 17:33
南桥虚焊了吧,乖乖重做吧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-2 19:31
先把3V5V修出来,EN5的电压不对吧。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-3 09:14
确实不对,但是我还是想知道无待机,应该查那些地方啊
作者: liangxiaoli    时间: 2014-6-3 10:21
供电,基准,开启,输出,楼主参考一下
作者: xiexing007    时间: 2014-6-3 12:49
先把3V5V修出来,EN5的电压不对
作者: shenbo1    时间: 2014-6-3 13:23
这样没办法分析
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-3 18:04
哎  51120有几种工作模式的
