三星943NW+显示器出现水波纹
yan3huang
2014-6-2 13:38
三星943NW+显示器出现水波纹
我的三星943NW+显示器在一年多前就开始出现电流声了,即使没开机,只要连接上电源插座后就会发出吱吱电流声。因为没有其他问题我就没管它。但是,最近有时开机后,显示器会出现水波纹,大概过1分钟后就消失了。百度有人说是干扰的问题,可我的显示器离主机和其他设备都有一定的距离。我想请问下,这是不是电源板的问题?如果是,我更换一块电源板后就能解决水波纹和电流声的问题了吧。心里没底,所以来这里请教一下,先谢了。
硕方电脑
2014-6-2 13:43
最好以上张图
硕方电脑
2014-6-2 13:44
水波纹和电流声一般多是电源板引起的
12d12
2014-6-2 13:44
看看电源滤波电容
小能猫
2014-6-2 20:39
多办是电源板,建议拆下来,哪个负载试试电源板,看还有没有声音,如果还有声音就是电源板的事
如果响了,就是后即电路有轻微短路导致的
zq5482140a
2014-6-2 20:44
三星的电源电路的电容比较容易古。。你可以拆出来看看
zhy123
2014-6-2 22:57
吱吱的应该不是电流声,可能是高压电路由问题了。
dirzq
2014-6-2 23:37
吱吱声是高压变压器或是电源变压器发出的,先看看电容有没有鼓的,再换一块高压板试试,如果还有干扰就修电源板吧。
大志a
2014-6-3 07:48
还是修修吧 求助也解决不了什么问题
long2o78
2014-6-3 08:02
可能是电容的问题。
zhengwei23002
2014-6-3 13:08
是灯管的问题吧
zaaqqq123456
2014-6-3 18:13
做维修的 基本 原则 都没 有
dxg4313
2014-6-3 22:42
应该是灯管打火的的吧
