联想G450无待机
凯华电脑
2014-6-2 13:35
联想G450无待机
联想G450无待机,测无B+电压,B+及3V5V阻值正常。此板是集显板号
A-5081P,测BQ24751的28脚PACC:19V ,5脚ACDET和8脚 OVPSET都是2.6V
s,1010脚0y& p" Z R1
10脚VREF为0V不正常,测与VREF相连的管全部都无电压,请问这个VREF是哪给的
硕方电脑
2014-6-2 13:49
VREF是个参考电压,芯片自身产生的
筱别WIN新婚
2014-6-2 13:55
应该是芯片坏
zzdxh005
2014-6-2 13:56
硕方电脑 发表于 2014-6-2 13:49
VREF是个参考电压,芯片自身产生的
说的正确
凯华电脑
2014-6-2 14:14
对了21脚ACOFF也无电压
烂人烂心烂世界
2014-6-2 14:27
可以先换个芯片试一下。
叨叨三叔
2014-6-2 14:41
VREF一般会接一个滤波电容,,如果电容正常 那就是芯片损坏了
凯华电脑
2014-6-2 15:08
谢谢各位,换BQ24751后,主板OK
袁袁华
2014-6-2 15:13
这芯片坏的不多
yanlehua55
2014-6-2 15:19
换芯片吧 是否连接后续负载 一个一个断开测吧
xsw111
2014-6-2 15:26
路过,学习一下
凌宇维修
2014-6-2 15:28
路过,学习了。
快攻
2014-6-18 14:47
楼主厉害
辇绍轻狅
2014-6-18 14:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辇绍轻狅
2014-6-18 14:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
炎夏
2014-6-18 14:57
这机器上周修过一台,一样的问题,也是芯片坏了
gba0623
2014-6-18 15:00
刚刚修了一个一模一样的问题也是芯片坏了
芣搣と魂
2014-6-28 00:17
芯片内部发出的。。
11533557z
2014-6-28 10:54
换个IC试试会有意外收获
sxmymx
2014-6-29 12:42
楼主,好搞笑哦,刚学维修吗?
づ开始懂了、
2014-6-29 12:43
找图纸。
