标题: 联想B460掉电维修 [打印本页]
作者: zzdxh005    时间: 2014-6-2 12:14
标题: 联想B460掉电维修
本人新手,不对之处勿喷 联想B460掉电维修
故障现象:上可调电源 待机0.01  开机 上到1.2 马上又掉下来,有时能上到1.4左右,有时进系统的时候掉,不定时掉电,每次都没进到桌面。
笔记本维修 俺也是新手,先换个内存试一下,故障依旧,主板问题,给客户报价,,,,,,,,,,
拆机,是不是CPU 大电容引起的事情那,不管  先加了几个电容,故障依旧
  然后开始检查 各供电芯片,让检查到待机芯片的时候,发现了这个,不仔细看还真看不出来,一个电阻和一个电容脚有点腐蚀,剩下的都很顺利了
(一般掉电,可能是供电不足引起的,所以先检查各供电芯片及周围)
  电阻 和电容脚 主板都有点腐蚀,直接飞线后OK
作者: 空空空气    时间: 2014-6-2 12:24
通病。遇到好几台了
作者: 落花莫相离    时间: 2014-6-2 12:29
我这里有一台华硕,本来是供电上管被击穿,补上之后屏幕一亮就掉电,   换换电容故障依旧
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-6-2 12:32
R376 R377 最易出问题,通病
作者: 小刚。。    时间: 2014-6-2 12:44
都腐蚀那样了  还看半天
作者: wym913    时间: 2014-6-2 12:56
遇到3台了
作者: zhy123    时间: 2014-6-2 12:58
新手都做得这么好,佩服了,多谢楼主分享维修经验。
作者: zzdxh005    时间: 2014-6-2 13:31
小刚。。 发表于 2014-6-2 12:44
都腐蚀那样了  还看半天
新手 不知道直接看待机芯片那个电阻 和电容
作者: 小刚。。    时间: 2014-6-2 13:43
嗯  来机子 不开机 掉电的 拆开先看有没有进水 有无烧糊的地方
作者: windlovetao    时间: 2014-6-2 13:47
路过学习了
作者: henrypc    时间: 2014-6-2 15:58
维修人员应该先 慢慢观察确定 没有氧化和腐蚀在查其他问题;
作者: caocao    时间: 2014-6-2 19:52
新手已经很不错了
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-2 19:59
要是先检查外观或者测供电,就更好了。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-6-2 20:24
先检查外观或者测供电
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-2 21:34
路过学习了 先收藏一下
作者: 葛林镇江    时间: 2014-6-3 09:09
那个待机芯片好像是TPS51123
作者: 我要脸    时间: 2014-6-3 18:48
腐蚀了可以换啊,飞线干嘛
作者: 空空空气    时间: 2014-6-3 20:12
空空空气 发表于 2014-6-2 12:24
通病。遇到好几台了
你看腐蚀对应的C壳你就明白,软绵绵的东西
作者: 江西人民    时间: 2014-6-3 21:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzdxh005    时间: 2014-6-4 08:51
葛林镇江 发表于 2014-6-3 09:09
那个待机芯片好像是TPS51123
对的
作者: zzdxh005    时间: 2014-6-4 08:52
我要脸 发表于 2014-6-3 18:48
腐蚀了可以换啊,飞线干嘛
底座也腐蚀了
作者: 木偶0204    时间: 2014-6-4 09:23
好运气啊 楼主   不过细心很重要啊   那么点地方   以后拆下板先看下板是否有腐蚀什么的
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-4 09:37
不错了已经 。。你们别喷啊
作者: 373786770    时间: 2014-6-4 09:48
B460 通病 待机35V处的电阻。。   B470通病就是铁壳了
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-4 09:52
什么新手呀  估计 也潜水好久
作者: 心相昔ゴ不弃    时间: 2014-6-4 09:55
是呀  通病   这是b460 的产品  设计缺陷
作者: 覃雪    时间: 2014-6-4 10:00
多谢楼主分享维修经验。学习了
作者: gansenmo    时间: 2014-6-4 10:02
谢谢楼主,这个还真没遇到过,通病吗?
作者: ぃ青春苦短    时间: 2014-6-6 09:44
C壳下面的海绵潮湿导致的,前天刚遇到一台!
作者: nnlf    时间: 2014-6-6 10:03
望闻问切,望放在前面就是说明动手之前要认真的观察.
作者: linghuben521    时间: 2014-6-6 10:14
楼主好眼力
作者: 漂泊漂泊    时间: 2014-6-6 10:30
新手中的高手,学习了!
作者: liuaichun88    时间: 2014-6-6 10:55
学习来了!学习来了!学习来了!
作者: 980027495    时间: 2014-6-6 11:19
我想问   那俩个电阻直接飞线有影响吗
作者: 衢州电脑维修    时间: 2014-6-6 15:09
可以啊。你不是新手吧。,还这么谦虚
作者: 华康电脑    时间: 2014-6-6 17:08
一般遇到这机器我都是把C壳上的海绵撕掉
作者: 49154493    时间: 2014-6-6 17:13
这机子C壳下面的那块是设计的缺陷 ! 时间长了那玩意容易吸收水分造成短路烧主板!!!  算是通病了!
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-6 18:31
这问题维修的应该都见过吧?
作者: ruzhuo    时间: 2014-6-6 18:35
通病,秒钛,给力力
作者: 黑温馨    时间: 2014-6-6 18:39
新手不错了 每次我拿到主板都要看5分钟 看看有没有能看出来的
作者: 迷茫中    时间: 2014-6-6 19:20
路过学习了
作者: 452603953    时间: 2014-6-6 22:01
谢谢楼主的分享,那两个电阻应该阻值都是小的吧,能飞线哦
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-6 22:11
细心的高手,这么快就搞定!秒杀呀!!
作者: jukon175555    时间: 2014-6-6 22:51
看来修本本  还是先看看周围  再仔细测量
作者: lizuo8184    时间: 2014-6-6 22:54
真要认真看才行啊。上次有个拿来不开机,刷BIOS后能开能了但在进桌面前就掉电。把CPU电容换了就好了。
作者: 曾华乐    时间: 2014-6-6 22:56
不错,学习了
作者: 一卒    时间: 2014-6-7 10:14
缺电 短线
作者: CSMing20    时间: 2014-6-7 10:53
修了两三台这样的故障,B460这个季节是病发期
作者: yuanzaitianfang    时间: 2014-6-7 10:55
真是牛人呀,有图很直观,谢谢了。
作者: dengcheng    时间: 2014-6-7 11:07
学习了,谢谢分享。
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-7 12:07
可以了  不错错
作者: 315807346    时间: 2014-6-7 12:18
这个地方容易进水,也容易烧,上回接一个都烧穿了一个洞
作者: 1981johnson    时间: 2014-6-7 12:42
值得表扬,只有亲身体验过,以后才会知道很多故障现象究其原因并不需多么深奥的理论,问题解决了才是根本
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-7 12:42
新手都做得这么好
楼主细心
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-7 12:43
楼主细心楼主细心
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-7 12:46
你看腐蚀对应的C壳
作者: 踏破    时间: 2014-6-7 12:50
观察的很仔细啊。分析的也很到位。
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-6-7 12:51
学习了  不错 很给力
作者: windlovetao    时间: 2014-6-7 13:01
b460就是送钱的机器啊,外号通病哥
作者: waongqingzhao    时间: 2014-6-7 13:19
高手啊,学习
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-6-7 13:24
这机问题还不少
作者: 龙123    时间: 2014-6-7 13:53
很不错了     顶一下
作者: snihfhv    时间: 2014-6-7 15:24
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-6-7 15:38
谢谢楼主分享    不错
作者: awanlin    时间: 2014-6-7 16:23
这个机子都是CPU的铁管子比较容易坏的。修了很多了,楼主这个事进水的吧
作者: 统领三界    时间: 2014-6-7 20:06
yesli 发表于 2014-6-3 22:29
楼主细心,恭喜
楼主辛苦了感谢分享
作者: 158404    时间: 2014-6-7 20:51
这毛病真好修
作者: 20080515    时间: 2014-6-7 23:56
这个是通病吗
作者: 89108008    时间: 2014-6-8 06:37
居然是 3 5V供电的问题
作者: 展翅追梦    时间: 2014-6-8 10:50
楼主技术还可以以后可以多发贴
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-8 12:27
楼主 分享的 细心
作者: 小恨    时间: 2014-6-8 12:33
厉害啊、  佩服
作者: 《小三》    时间: 2014-6-12 13:57
多谢楼主分享经验
作者: L蓝信    时间: 2014-6-12 14:07
通病,B460设计的问题的,你看一下C壳装上的时候,这个电阻刚好顶在C壳的海棉上了
作者: 岁月无声本本    时间: 2014-6-25 12:35
路过了,学习一下。。。
作者: hsk998    时间: 2014-6-25 12:51
楼主这个充分证明了维修细心很重要
作者: 我的新手    时间: 2014-6-27 14:46
腐蚀至CPU电压不稳定,才至掉电吧。。
作者: 李韶湘    时间: 2014-6-28 17:39
这是通病,我今天也修了一台也是那两个腐烂的。换了就OK了。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-6-28 17:41
待机芯片好像是TPS51123
作者: 潇晓翔    时间: 2014-6-28 18:21
我擦!维修第一步不就是目测吗?
作者: 多:)    时间: 2014-6-28 18:34
呵呵   路过
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-28 19:12
楼主厉害啊,这个斗能发现啊
作者: 小小曹    时间: 2014-6-29 20:28
谢谢楼主,好帖,  弄了2,3天了
作者: windlovetao    时间: 2014-6-29 20:36
掉电直接找这个电阻丿秒杀
作者: 雪花无情    时间: 2014-6-29 21:15
这个机这种问题修了很多了
作者: VSDR    时间: 2014-6-29 21:32
还是观察重要啊
作者: 业余电脑    时间: 2014-6-30 20:53
多谢楼主分享,我也有一台这样的机器!
作者: lscjiayou    时间: 2014-7-8 19:43
谢谢LZ的分享,收藏了!
作者: 365维修    时间: 2014-7-8 23:02
不错  学习了
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-8 23:07
不错 眼神很犀利   不过楼主知道那个腐蚀的电阻电容是影响到什么才导致掉电的呢
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-8 23:13
R376 R377 最易出问题,通病
作者: lyxweiwei    时间: 2014-7-8 23:49
新手先来学习,谢了。
作者: roskey123    时间: 2014-7-9 00:33
看来修机可以没技术但不能不仔细
作者: lscjiayou    时间: 2014-7-12 17:10
怎么知道这个电阻是多大的呢
作者: 笔记本维修999    时间: 2014-7-12 17:12
现在机器 一般都是人为的比较多少
作者: 1325503305    时间: 2014-7-12 17:19
表示 好少见到之问题,记下之病了
作者: 覃国定    时间: 2014-7-12 17:48
学习了学习了学习了
作者: 昔日重现    时间: 2014-7-12 19:36
这个位置是通病,有不加电的,还有待机高的,总而言之这个B460通病一大堆!
作者: chengwenlong136    时间: 2014-7-12 20:08
楼主的运气实在太好了
