标题: 康柏F500艰辛的维修 [打印本页]
作者: 676777140    时间: 2014-6-2 11:59
标题: 康柏F500艰辛的维修
机器型号:康柏F500
板号:DAOAT8MB8H6
故障,触发到0.14停止不动
前天同行送修的一台机器,说是自己在换CPU的时候,开机触发一下,就掉电了,再开机,就这样了,留机走人
唉!这个机器是AMD架构还是英伟达的,不知道英伟达是啥架构,啥时序,立马找到饼哥的18期远程录像,开始磨刀,磨了三天,每天早晨6点起来开磨,晚上磨到12
  终于有些思路了,那就以英伟达特点的S5信号为突破口,经测量,待机有3.3V  5v测量到这个PU9 11脚,[attach]728272[/attach]
触发后有3.07的电压(虽然有电压,感觉是不正常的电压)
10脚S3也有3.V,13脚0V,先查芯片的条件,
14 15脚是5V供电,经测量没有电压,
顺藤摸瓜,摸到PQ38
5678有5V的,测量1234,都没有信号或者电压,
这个是广达的升压电路15V作为猴急电压的开启信号,经测量PR17上面没有电压,倒追到这里,就是升压电路
先测量的那个圈那里,没电,再测量,NND这线不是通的,难道断线了,飞线,哈哈捡便宜,
飞线后插电,唰(待机0.119,妈的火警啊,3.3V上下管那里巨烫)赶紧断电,NND这是怎么回事啊
散了,飞线个公共点电压过去的了,又想,公共点电流大,反冲过来,后果不堪设想,还是修吧,测量到5V下管的G极,没电压???????这咋回事,测量电感觉,有5V的电压,再测下管G极,还是没电压,不管他了,飞线到3.3下管应该可以的,我就测下管的,再测那个红圈那里,妈了个b的,是通的,图纸上画的是错的,
经测量PD212脚有5V输入,1脚没有电压,断电测量2-3脚有600多数值,3-1没有数值,在猫的小板上拆了个管子待机12V已经出来,开机小惠出来了,出是出来了,是花屏
为啥子,是花屏哦,上BGA加焊了一下北桥,还好了
看帖加分加分加分是美德,感谢CCTVMTV
作者: 查质料    时间: 2014-6-2 12:00
楼主精神可嘉,端午佳节蹲点猎物!
作者: 676777140    时间: 2014-6-2 12:02
查质料 发表于 2014-6-2 12:00
楼主精神可嘉,端午佳节蹲点猎物!
赶上了,节日快乐
作者: zhy123    时间: 2014-6-2 12:59
分析详细,教程很好,多谢分享。
作者: laijingqiu    时间: 2014-6-2 13:14
虽然没怎么看懂,顶上啊,师兄厉害
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-2 13:40
路过学习中
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-2 13:42
路过学习中
作者: PAN?    时间: 2014-7-2 11:01
多谢分享。
路过学习中
