联想天逸F40M不认硬盘
hx20130101
2014-6-2 10:40
联想天逸F40M不认硬盘
客户拿来时开机不亮,电流0.65A断电。
拆机测试:
1、不接硬盘光驱,待机电流0.04A,硬盘指示灯亮。开机,硬盘指示灯灭,电流1.05A,正常显示,能从U盘正常启动到PE。
2、接光驱,待机电流0.07A电流,硬盘指示灯亮。开机,硬盘指示灯亮,电流0.65A断电。
3、接硬盘,待机电流0.07A电流,硬盘指示灯亮。开机,硬盘指示灯亮,有时能显示,有时不能。能显示时,在LOGO处停留时间较长,最后还是能从U盘启动进PE。
求大神帮忙。
补充内容 (2014-6-7 11:11):
关机:不接硬盘,硬盘电源接口就有电压(5VS=5V);接硬盘,5VS=4.78V,硬盘有轻微咂咂声。
开机:不接硬盘,硬盘电源接口5VS=5V;接硬盘,5VS=4.56V,硬盘有轻微咂咂声。
补充内容 (2014-6-7 12:20):
+5VALW to +5VS ,电阻只有3.1欧, 应是不正常的,可查不到那个元件短路
补充内容 (2014-6-7 12:21):
那位有点位图,共享一个
补充内容 (2014-6-7 12:55):
感谢9楼张川zc的图纸,问题查到了,是U27 4800B D、S短路,D与S、G电阻都是3欧。
karman1949
2014-6-2 11:01
过路的小白建议一下,查下5V的供电线路看看,没问题再考虑南桥,新手发言,别介意
DBJBW
2014-6-2 11:04
主板坏了,大胆点换之必好!此问题是地球人都会弄好的.
利威维修
2014-6-2 11:14
小白,学习下
技巧维修
2014-6-2 11:30
你查一下 硬盘的供电是不是有轻微短路啊
dengqiang
2014-6-2 12:32
5V电压正常的情况下。声卡,网卡外设去掉,实在不行就换南桥
hx20130101
2014-6-6 17:40
待机:不接硬盘,硬盘电源接口就有5V电压;接硬盘,接口电压4.78V,硬盘有轻微咂咂声。
开机:不接硬盘,硬盘电源接口有5V电压;接硬盘,接口电压4.56V,硬盘有轻微咂咂声。
hx20130101
2014-6-6 17:41
求大神帮忙,求图纸。
张川zc
2014-6-6 18:01
你看下 是不是这个 不知道你那个版号
_LA-3062P天逸F40.pdf
2014-6-6 18:01 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1010.99 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
那卟変の旋律
2014-6-6 18:39
刷BIOOS看看
q1075023958
2014-6-6 18:51
最简单的几步做了没 放电刷BIOS
小小迷途小书童
2014-6-6 23:35
联想天逸F40有光驱坏不进系统的通病, 但插上硬盘也不能开机的话 有可能是硬盘坏道或者硬盘PCB板短路。硬盘和光驱都不行的话 南桥问题可能性很大,你可以用这个硬盘光驱 在其它机器上能点亮 多试几次 基本可以确定南桥 上周遇到一台惠普老机器,插上光驱和硬盘 都是0.5几掉电。裸板一点就亮 屡试不爽。最后换南桥好的 !
windlovetao
2014-6-7 09:39
F40的确是有光驱问题而造成进不了系统的通病,遇到过好多例了,楼主的问题没遇到过,我估计5V电路是否有漏电而造成带不起负载
hx20130101
2014-6-7 10:02
现在主要问题是:关机状态下,硬盘电源接口就有5V电压,接硬盘,电压降至4.78V,硬盘有轻微咂咂声。
艾肖肖
2014-6-7 10:12
有没进水啊
艾肖肖
2014-6-7 10:12
要不换个南桥
wu646709908
2014-6-7 10:17
怎么不换个硬盘试试
深圳同创电脑
2014-6-7 10:23
考虑一下,带不动负载
宁愿洒脱
2014-6-7 10:31
新手路过看看
火星上的来客
2014-6-7 10:33
换个硬盘,如不行,动桥。
hx20130101
2014-6-7 10:40
请大家注意,是在关机的状态下,硬盘电源接口就有5V电压,接硬盘,电压降至4.78V,硬盘有轻微咂咂声。
244923265
2014-6-7 10:48
第一 硬盘可能坏了 光驱有问题吗 先别动主板 排除外围问题在动主板
snihfhv
2014-6-7 15:25
小余电脑维修
2014-6-7 15:39
查一下供电
a4443847
2014-6-7 15:53
遇到过转换的有问题
腹黑控
2014-6-7 16:05
今天遇到硬盘套的哪个铁壳卡lOGO的,拆了就能进系统,伤不起啊。。。。。。。
技巧维修
2014-6-9 18:51
可能真是桥的问题哦
我最珍贵。
2014-6-9 18:52
硬盘的供电是不是有轻微短路
