在线等 硬盘场管的代换
过路妖怪
2008-11-7 17:26
在线等 硬盘场管的代换
一块标示为HGZADFDFS2P10__10后面的炸掉了 我分析应该是一个双场效应管 P沟道的 就是不知道用什么样的管子能够代换 在线等高手指点 谢谢了 希捷的80G硬盘
奕博
2008-11-7 20:21
贴个图片上来看看,
这样说,不好回答,最简单的就是直接更换板子
硬盘串
2008-11-8 14:32
没图的话说下什么盘,什么型号,在哪个位置
