标题: DELL n4010 待机暗屏纠结 [打印本页]
作者: 振兴丶    时间: 2014-6-2 10:28
戴尔 N4010 待机暗屏,不待机正常, 待机的时候安开机键以后桌面很暗,不知如何下手
作者: karman1949    时间: 2014-6-2 11:22
屏供电开关信号线路是不是有问题?
作者: lijiao1011    时间: 2014-6-2 11:32
平的开启在休眠之后是不是没有起
作者: Alkiad    时间: 2014-6-2 11:59
赞同楼上  楼主去查查吧
作者: 81131379    时间: 2014-6-2 12:04
IO的问题吧兄弟。。检查各个线路。。
作者: bingdaot    时间: 2014-6-2 12:19
看是不是灯管问题
作者: 凌宇维修    时间: 2014-6-2 12:38
解决了吗,解决了告诉我们那里坏了。
作者: henrypc    时间: 2014-6-2 16:07
设置有没有问题?然后再测电路;
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-2 19:47
主供电,开启信号,亮度信号有了。基本可以亮机了
