标题: 笔记本开机一点反映没有怎么办 [打印本页]
作者: 贫僧不色.法号嫖    时间: 2014-6-2 10:17
标题: 笔记本开机一点反映没有怎么办
笔记本用着用着 突然黑屏    然后在开机电源指示灯不亮 一点反映没有
扣电池 接电源开机也是没反映
电池扣掉  接电源的时候 电源的头子上有个发光的圈圈 插上笔记本 点源头的灯就不亮了
作者: DBJBW    时间: 2014-6-2 10:28
先买相关测试仪器,把测得的数据报上来.或用最简单最有效的办法:把你机子里的元件一个一个地换一下,换到哪一个好了,就是哪里的问题.
作者: karman1949    时间: 2014-6-2 11:23
电池换新的上去呀,扣下来就不管了吗?
作者: lijiao1011    时间: 2014-6-2 11:28
发帖的肯定是个妹纸吧,估计里面有短路楼
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-2 11:39
你这个机子要拆机了哦
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-2 11:40
拆机了 还有很多问题哦
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-2 11:41
呵呵  拆了 在把量的数据 说出来  我们才可以跟你判断问题哦
作者: 给力本本维修    时间: 2014-6-2 11:56
可以先换个适配器看下
作者: bingdaot    时间: 2014-6-2 12:17
是什么型号的
作者: cai654321    时间: 2014-6-2 12:25
有短路,别在试了,去找维修点看看吧,别把故障又弄大了!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-6-2 12:25
第一看下有没有通电    第二如果有电流表看下电流上到多少   具体讲下可能帮的到你
作者: 1209386317    时间: 2014-6-2 12:54
目测 妹纸也是个女汉子啊  连电脑都想修 让我们这些靠修电脑吃饭的怎么办
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-2 12:59
专业的人来修吧
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-2 13:01
能断定是主板短路了,主板短路导致适配器输出保护。赶紧送修,电池也拿下来吧。
作者: 小刚。。    时间: 2014-6-2 13:06
主板故障, 大短路了  ,在接会电源主板就糊了。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-6-2 13:25
一看马夹就知道他不可能是个妹子啊
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-2 13:40
路过学习中
作者: 郭登文    时间: 2014-6-2 13:43
主板待机不正常吧,得有设备才能动手
作者: henrypc    时间: 2014-6-2 15:50
这个问题还是交给专业的维修师傅修吧;
作者: baeyn    时间: 2014-6-2 16:04
可能里面有短路了
作者: huangshang    时间: 2014-6-2 16:16
    有木有进系统的声音
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-6-2 17:41
没有专业检测工具,还是不要瞎搞了,以免扩大故障
