标题: 海尔一体机亮一下就黑屏,强光下能看到有显示,求思路! [打印本页]
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-2 09:20
海尔一体机,故障为亮几十秒后就黑屏,用电筒照时发现有显示文字,关机再开还是能亮屏几十秒!本来考虑按正常的维修思路先测试灯管然后再改高压进行维修,但是这种机器接口不同,因为经验少,所以我就瞬间被击倒了,呵呵!先上几个图,希望能得到大家的帮助。
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-2 09:28
强光下能看到,那就是无背光亮呗
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-2 09:35
开机时钟复位 发表于 2014-6-2 09:32
2跟供电  2跟底线,1跟ON,一根亮度
我刚才又看了一遍  你这是LED的升压条,
请问灯管线怎么接呢
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-6-2 09:41
这个屏是触摸屏,边角那两组是触摸屏线,第三张是LED灯条接线
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-2 09:48
led的吗。。。无背光吧
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-2 09:50
我看它这样子也考虑到是触摸屏的,那我就把这部分放下先不管了。
那按第三张图片是灯条接线,那六条线怎么分,到底是几条灯管的呢?我要测试灯管应该怎么接线测呢?(我有单灯测试仪)谢谢!
作者: 小小维修板    时间: 2014-6-2 09:53
这是LED的屏,最好找个万能的升压板测试一下。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-2 09:55
再上一个图,这台机的型号,乐趣Q52
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-6-2 09:55
那按第三张图片是灯条接线,那六条线怎 ...
是LED的,没有灯管,你的单灯测试仪用不上的。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-2 10:03
哦,明白了,那我这维修就要终止了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 11:00
LED的坏了还可以修吗??
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-6-2 11:20
豆豆422203 发表于 2014-6-2 10:03
哦,明白了,那我这维修就要终止了
led也有通用的高压条
作者: rich8077    时间: 2014-6-2 11:54
LED灯条坏的应该不多.还是看看那个小板.或者淘一块现成的换上.或者自己改一个通用的.LED也有通用的.
作者: zhy123    时间: 2014-6-2 12:00
LED升压条,这个主板真的狠不错。
作者: 1019662490    时间: 2014-6-2 12:53
会不会是高压条挂啦?
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-2 16:49
已经淘了,明天回来装上再把结果告诉大家!
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-6-3 09:34
换LED升压条试试
作者: ling792346136    时间: 2014-6-3 10:42
应该是led升压条有问题
作者: dxg4313    时间: 2014-6-3 22:43
没背光的呀
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-4 13:22
山东比目鱼 发表于 2014-6-3 09:34
换LED升压条试试
今天换了升压条,问题解决,谢谢大家!又学到一样东西了!!!
