标题: GPU芯片上的贴片电容两脚短路,显卡坏了吗? [打印本页]
作者: 787767377    时间: 2014-6-1 23:52
神舟K470p i7 检测不到独立显卡,其它都是正常的,重装驱动直接提示安装失败,识别不到硬件。重装win7系统一样。gpu芯片上有个贴片电容测起来阻值为0,焊下来量电容没短路,独显应该坏了吧?其它的至少都有几欧的阻值
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-1 23:58
显卡上有几个短属于正常的,桥也有你多量量就知道了
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 00:00
装驱动失败不一定是显卡坏有可能是驱动不对找官网看看
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-2 00:06
阻值为0欧应该不行吧!凭借我多年的维修经验应该至少要有2到10欧才算正常,看你的是什么显卡喽!最好是找个花屏的坏GPU对比量就知道了,总之相差太远就不行,几欧是正常的
作者: zxszmca    时间: 2014-6-2 01:19
显卡短路应该开不了机了,仔佃查下先
作者: 兆光科技    时间: 2014-6-2 07:24
直接测量电容不准确的,看下供电~~~
作者: long2o78    时间: 2014-6-2 07:43
看电压才准。
作者: 根号二    时间: 2014-6-2 07:46
看看供电,刷刷BIOS
作者: women1768    时间: 2014-6-2 08:47
三个或三个以上二极管体值为0,那就不正常了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-6-2 09:06
是不是BIOS关闭了独显
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 09:13
芯片上面的阻值是很小的。
作者: 晨鹏    时间: 2014-6-2 09:40
不会吧   如果独显短路机器还会亮吗
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-2 11:58
加焊不好使么。
作者: 787767377    时间: 2014-6-3 23:33
驱动是自带的原装光盘装的
作者: 787767377    时间: 2014-6-3 23:34
傻瓜电脑 发表于 2014-6-2 09:06
是不是BIOS关闭了独显
bios没有关闭独显的功能,恢复还是一样
作者: 89108008    时间: 2014-6-4 07:07
显卡要拿下来测电容才准的 拆下来测一下吧
