一样的故障。小样,还真牛,你喜欢掉电,是不?我何不来个将计就计,孙子兵法浮现在脑海中。。。。。
,上电,有复位不到一会,全板无复位了,因为它拉不低cpu供电,只能无复位,哇哈哈,测Q1的B极cpuvdd_en,3.3v正常,说明这个信号没有问题。hearken03 发表于 2014-6-2 08:49
有一点不明白:“上电,有复位不到一会,全板无复位了,因为它拉不低cpu供电,只能无复位”
为什么要拉低C ...
970134850 发表于 2014-6-23 23:07
默默的支持一下您,不明觉厉
ZDJ861124 发表于 2014-6-24 11:31
请问楼主有图纸吗 急需啊
wangfqlove 发表于 2014-6-23 23:57
唉,不好好学习````
18265762635 发表于 2014-6-26 12:07
我觉得这个故障是没有总线电压导致的掉电 对吧
llxy766 发表于 2014-9-7 22:13
厉害。。这几个点是怎么找到的。别说是跑线来的。我不信啊。。有图纸么???不可能吧
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 16:25
为何不将q4的c,e直接短接,还快些
neco 发表于 2015-10-6 16:57
将Q4的CE级直接短接的话,这样总线供电开启会不受桥供电电压正常后发出的htvdd_en信号控制,影响主板正常 ...
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 17:00
哦,一语惊醒梦中人啊,你意思是说能开机,就不能关机对吧,谢谢你解释,
{:4_113:}指教o 发表于 2015-10-6 23:31
请问楼主是英伟达的板上CPU假负载和上真u都一样的吗?好多板上假负载都测不到复位
小雪玲珑 发表于 2015-10-16 22:12
大神,讨教。。一只GA-AM3的主板,上真U后,触发一下掉电之后不能再次触发,除非断电源。如果用假负载或是 ...
xjh 发表于 2014-6-2 09:08
兄弟这个主板你有图纸吗,要不你怎么知道这些东西的作用呢,我不太理解。
a126556 发表于 2014-6-2 08:37
学习了,思路明确
梦想伟大 发表于 2014-6-2 09:57
路过学习了!
面对面想你 发表于 2014-6-3 07:30
图纸可以分享下
2206807866 发表于 2015-11-4 21:03
Q4 CE 短接不就可以判断吗?
默默的支持一下您,不明觉厉
名人总店 发表于 2015-11-5 13:25
大哥 你是什么帖子都回复呀 就像你说的“我帖子没精华 回复都是精华”“灌水王” 哈哈
neco 发表于 2015-11-5 13:28
只是个人观点而已。
名人总店 发表于 2015-11-5 13:29
其实我想说 为什么我也没精华
neco 发表于 2015-11-5 13:31
精华的帖子要网站管理员审批通过才行。
名人总店 发表于 2015-11-5 13:32
自动的吗?还是需要自己申请
