开机提示这个os not installed
福堪二庆科技
2014-6-1 22:55
开机提示这个是什么意思?百度了一下说是系统没了需重装系统,不装系统可以解决吗?里面有重要系统
东风破00
2014-6-1 23:19
你是不是分区了?必须设置一个活动分区,才能装系统,向U盘装系统用什么U大师制作的都是设置成活动分区!要么就是开机启动项改成你装机的用的什么硬盘,光盘的启动项试试!
福堪二庆科技
2014-6-2 06:18
这台机器是装的98系统比较老的,一个设备上用的,各户说是开始不能正常关机一直拔电源线关机,现在就出现了这种现象,开机提示:
(82.86 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2014-6-2 06:17 上传
出现这种问题不装系统可以解决吗请哪位大侠帮忙指点
福堪二庆科技
2014-6-2 06:21
开机就提示这个请问不重新做系统可以解决吗?原来装的是98的系统比较老,设备上用的
(82.86 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2014-6-2 06:20 上传
zq5482140a
2014-6-2 08:58
应该是分区表出问题了。。用DEISGEN 搞下就可以了。。
