标题: 捷波K9N7G-R2 主板不开机 [打印本页]
作者: 梦想k飞    时间: 2014-6-1 22:46
捷波K9N7G-R2 主板不开机,检测后发现,CPU、内存、PCI都没有电压、复位、时钟,所以加焊了桥(单桥),可以正常开机使用了,本来以为弄好了,过两天,在使用时会出现主机在运行,显示器没有显示的问题。
  拿到手后又检测,CPU、内存、PCI电压正常,于是开机测试,发现开机1分钟不到,显示器屏幕黑了,CPU、显卡风扇还在转动,不能强制关机,只能拔电源,重新开机检测,发现在正常开机的时候有复位,屏幕黑掉后复位就没有了,再次加焊桥,可以正常开机使用了,但是在使用一段时间后,会出现死机,按电源键强制关机,主版重新启动,主机运行,还是不显,一定要拔插头后才能再次开机。
请教各位这是什么情况?怎么修复呢?
作者: hearken03    时间: 2014-6-2 08:53
楼主这个逻辑好。
作者: 梦想k飞    时间: 2014-6-4 23:22
谢谢,也是看了些资料才知道怎么做的,还在不断的学习中。
作者: 网络如风    时间: 2014-6-28 06:58
求此主板的BIOS。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 11:24
不行那就换个新桥啊。
