标题: P5G41T-M LX时好时坏艰难的维修 [打印本页]
作者: 凯信one    时间: 2014-6-1 22:16
菜鸟发帖,高手勿喷啊!!
客户拿过来主机说点不亮,我上电一测试不跑码,然后就放在这里修了,先就来个洗刷刷,座子一刷就亮机了 ,以为好了,前台的就拿去装起来测了,过了一会,前台把主板拿过来说又点不亮了,我一点还真是,心想难道CPU座没刷干净!然后又把CPU刷刷. 不行然后就拿灯座点了一下 全亮,换时钟啊,io啊   等等.......    到底还是没好然后又上CPU灯座发现有颗灯闪闪的,以为接触不好就清洁一下居然还闪然后找出了这颗灯的CPU座位置它与南桥直连,于是请看图
通过点位图查看桥最边上的点于是想偷偷懒直接飞线连
[attach]728159[/attach]维修到此结束!!!!
作者: 凯信one    时间: 2014-6-1 22:34
后面还有几张图怎么没传上来啊 ?
作者: jiajinfei    时间: 2014-6-1 23:02
说实话只能是佩服了,这样搞还真没试过,南桥的线可以找一下刮出来啊,底下的线真心不好飞,cpu座下面没有焊点的更不好飞了,飞了也影响使用了,座子里面飞的真不好
作者: 凯信one    时间: 2014-6-1 23:26
jiajinfei 发表于 2014-6-1 23:02
说实话只能是佩服了,这样搞还真没试过,南桥的线可以找一下刮出来啊,底下的线真心不好飞,cpu座下面没有 ...
多谢指教,很高兴,我主要怕它板层有问题才这样飞的,不过真的不是太好看!
作者: jiajinfei    时间: 2014-6-2 00:09
这种一般会走表层的,在表面刮刮应该能刮到,你能飞好,只能说佩服了,为你的技术加分,呵呵,我是没有这样搞过,南桥下飞真有难度
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 08:48
这样的飞线真的强。。。就是不好看。
作者: hearken03    时间: 2014-6-2 09:12
怎么能保证CPU座那不会连到别的针脚?
作者: likai    时间: 2014-6-2 09:21
CPU底座飞线真心厉害啊,学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-6-2 09:33
楼主这线飞的 有待改进哈   要注意主板整体形象
作者: wbjxwyjnbb    时间: 2014-6-2 09:36
麻烦事,这个线是CPU的什么信号啊
作者: coffeellk3    时间: 2014-6-2 09:47
真心产生崇拜了,这样的我早放弃了,哎
作者: 撼天动地    时间: 2014-6-2 10:13
像这么时亮时不亮的  我直接干南桥  行就行  不行就换南桥
作者: 成新    时间: 2014-6-2 11:00
问下南桥到cpu,是什么信号啊,没看到资料上有说南桥给cpu信号的,求解
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 11:40
hearken03 发表于 2014-6-2 09:12
怎么能保证CPU座那不会连到别的针脚?
不会啊    线上面用了一点高温胶带隔开了的
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 11:41
我主要怕板层还会有问题!
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 11:43
它是灯座上的一个信号点,名字叫a20m
作者: 刘小平    时间: 2014-6-2 11:49
asus主板电阻坏的多
作者: longruitao    时间: 2014-6-2 13:08
CPU座子飞线稳定的不。,
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 18:18
刘小平 发表于 2014-6-2 11:49
asus主板电阻坏的多
这信号时直接连接到桥的
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 18:19
开机时钟复位 发表于 2014-6-2 13:16
这都可以啊,楼主修板技术可以啊
见笑了,我还是菜鸟,瞎倒腾,
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 18:20
恩恩。不过还是要看什么问题了啊!!
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 18:23
coffeellk3 发表于 2014-6-2 09:47
真心产生崇拜了,这样的我早放弃了,哎
坚持就是胜利,
作者: 凯信one    时间: 2014-6-2 18:24
zq5482140a 发表于 2014-6-2 08:48
这样的飞线真的强。。。就是不好看。
见笑了,还真的不是太好看,不过下次就有前车之鉴了
作者: 凯信one    时间: 2014-6-4 22:31
asus主板电阻坏的多
对的!这话不假,我修华硕板百分之70都是排阻坏了!
作者: 278634501    时间: 2014-6-18 19:23
没试过楼主历害
作者: 凯信one    时间: 2014-7-22 18:53
278634501 发表于 2014-6-18 19:23
没试过楼主历害
你也可以的,
