标题: 天杀的E40,升级CPU后挂了 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2014-6-1 21:49
标题: 天杀的E40,升级CPU后挂了
自己用的E40,原来是P6100的U。本来想升级下,找了个I5 480的U,装上去之后突然不开机,上电0.14马上掉电,本以为是不支持。后来上了自己的CPU也是0.14就掉了,真是命苦啊。经测3  5V有。上电0.14所有电压都没有。。。不知道有哪位大神遇见过这样的情况没有。。。。
现在准备刷BIOS,论坛是还没有,只得到网上买。自己的电脑还真不敢修。。我也修笔记本修了有这么久,基本上10台7-8台是搞得定的。可是遇到自己的电脑有问题了心里还真打鼓。。。。
补充内容 (2014-6-5 19:20):
机子已经修好了。内存贴纸下一个保险断了。换好就行。感谢二楼。
作者: wangniuliu    时间: 2014-6-1 21:54
哈哈能医不自医啊
作者: guibing    时间: 2014-6-1 22:08
E40的确是人垃圾,估计刷BIOS解决不了吧
作者: ycht    时间: 2014-6-1 22:15
你这情况刷BIOS 也不会好, 先查有没有短路吧,再查HWPG.  应该问题不大.
作者: 236017517    时间: 2014-6-1 22:33
我的联想F41原先是T2390 现在换上了T8100 没感觉快多少
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-1 22:37
你这个好像一个电容出问题了
作者: 破小孩    时间: 2014-6-1 22:39
内存槽贴纸下有个保险断了
作者: 江西人民    时间: 2014-6-1 23:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 89108008    时间: 2014-6-2 07:36
I5 480是 HM55的桥啊 P6100 也是吗
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-2 23:09
楼主医别人的大师,医自已的没自信呀!
作者: Hanen    时间: 2014-6-2 23:29
插个cpu就挂了,不至于吧
作者: 逍遥独    时间: 2014-6-2 23:39
这应该上电没完成 肯定缺电压啊  楼主可能拆的时候不小心静电所致
作者: 新乡华宇    时间: 2014-6-3 09:41
CPU供电都没有吧?看CPU都没过,换个CPU,一定弄烧东西了
跟BIOS无关吧
作者: huyeping519    时间: 2014-6-3 09:45
内存槽贴纸下有个保险断了 很好  又学习了一招
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-3 09:52
我之前有个本本,也是升级U出故障后刷BIOS好的。
你还是先刷个BIOS,也许有意外惊喜
作者: dengqiang    时间: 2014-6-3 10:23
主板的电压都没出来,你仔细检查一下各个电压有没有出来,这个机器显卡电压没出来也要掉电的
作者: 松本维修    时间: 2014-6-3 10:32
电压还没出来,刷什么BIOS
作者: zbq2013    时间: 2014-6-3 18:59
7 楼正解  7 楼正解7 楼正解7 楼正解
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:04
破小孩 发表于 2014-6-1 22:39
内存槽贴纸下有个保险断了
问题已经解决了。是内存贴纸下面有个保险断了。真很感谢你。MASTER!谢谢
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:05
MASTER是大师的意思。哈哈。
松本维修 发表于 2014-6-3 10:32
电压还没出来,刷什么BIOS
刷了BIOS。没用。。。。谢谢。
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:07
电压还没出来,刷什么BIOS
恩。对。什么电压都没有。我都没有头续。依楼上大师指点,搞好了。内存贴纸下面有一个保修断了,换了保险就好了。真的感激楼上大师,以后我修到难修的也要发到网上来。呵呵。真的可以帮到很多人。这主版买新的要700RMB贵呀。自己的东西不管随便乱修。。。。。
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:08
什么电压都没有出来。上电0.3秒掉。
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:09
你还是先刷个BIOS,也许有意外惊喜
BIOS刷了,还是没有惊喜。呵呵不过我修好了。依照2楼大师傅指点搞定。
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:10
电容我测试过。无短路。。公共点,其他的都正常
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:11
都是HM55的新片。理论上都是支持的。哎。手贱啊。哈哈。估计是静电几穿。
恩。是啊。自己的机器修得手发抖,别人的机器不会有这样的情况。呵呵。
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:13
这个机器所有电压都是没有的显卡电压没出来理论上会上到0.5-0.8掉,我这个机器上电0.14,0.3秒就掉。很快的。没电压。
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:14
江西人民 发表于 2014-6-1 23:33
p系列也支持不了i5啊放电试下啊
放过电了。,HM55的桥。理论上是支持的。。。。
wangniuliu 发表于 2014-6-1 21:54
哈哈能医不自医啊
是的。。。。。。
作者: 但强    时间: 2014-6-5 19:19
放电,刷BIOS看看,应该不是U的问题吧
作者: syejings    时间: 2014-6-5 19:22
哥,你说对了。刷BIOS是没有用的。
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-5 19:33
呵呵  怎么医生还不能医自己病啊
作者: syejings    时间: 2014-6-5 20:04
技巧维修 发表于 2014-6-5 19:33
呵呵  怎么医生还不能医自己病啊
你去医院问下医生咯,我们这就有个老中医,自己不给自己抓药的。生了病乖乖去医院
作者: ensonbaby    时间: 2014-6-5 20:06
二楼牛逼,一定是遇到过这样的问题
作者: 魔幻空间    时间: 2014-6-5 20:13
那里保险是怎么断的?楼主怎么发现的
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-6-5 20:21
这个应该是短路掉了,跟bios 没有关系吧
作者: syejings    时间: 2014-6-5 20:23
ensonbaby 发表于 2014-6-5 20:06
二楼牛逼,一定是遇到过这样的问题
应该是。如果是按图纸来的话也够呛.......
作者: syejings    时间: 2014-6-5 20:26
呵呵。这个不是短路造成的。我已经补充内容了,谢谢。
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-7 17:46
呵呵  确实恼火啊
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-7 17:52
内存转换电压没出来
作者: zhufu7685    时间: 2014-6-7 18:00
内存槽贴纸下有个保险断了
你太厉害了 不得不佩服
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-6-7 18:27
这个还烧CPU?
作者: syejings    时间: 2014-6-29 12:53
这就是换CPU换的。原来是P6100的U。后来网上买了个I5 430就烧了。
作者: syejings    时间: 2014-6-29 12:57
过了段时间手里有一个笔记本,CPU是 I5 560,手头有台修好了的Y460C里面装的是I3 380,想看看I5 560能支持不,结果一上。也把主板烧了。也是上电0.3秒马上断,根据经验我马上查内存附近的六脚芯片。结果修得开机了。外接显,内屏白屏,LCDVCC不出。飞线解决。
作者: 马啊    时间: 2014-7-1 23:12
看到楼主帖子 ,第一反应也是那个保险断了 ,是不是楼主cpu有问题啊,才导致那个1.5v供电保险烧断
作者: TDA    时间: 2014-7-26 17:17
是不是CPU工厂不让随便升级呀?是不是中了工厂的计了?
作者: 广州小刚    时间: 2017-8-24 14:52
修好了就好,贴纸下面是比较难发现
作者: buakaw007    时间: 2017-8-24 15:03
哈哈能医不自医啊
这叫自己饭店的饭  只敢卖  不敢吃
作者: redfish133    时间: 2017-8-24 15:06
                   自己干嘛要用E40这机器。
作者: JLI    时间: 2017-8-24 15:11
我也是最讨厌修自己的电脑了,老觉得没钱收没动力
作者: 简单任务    时间: 2017-8-24 15:46
难道说我之前E40换完是后就掉电,也是那个问题了,有很多台刚开始热风吹一下显了,换完就掉电了。
作者: 超一电脑    时间: 2017-8-24 15:56
这应该不是升级导致的
作者: 二号学生    时间: 2017-8-24 16:08
内存下的那个保险断的好久遇到过了,换U也能换出那个来
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-24 16:52
换固态比升级其它的要快多了,我卖二手基本换了固态,比新机器还快
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-24 22:54
修笔记本的自己的电脑没敢修,真是有点笑话了。我在没入行修本前,自己的笔记本都拆了N次倒腾这倒腾那的。
作者: 236017517    时间: 2017-8-24 23:25
内存槽贴纸下有个保险断了
惊!这都能点出什么问题。
作者: 本人新手    时间: 2017-8-24 23:51
缺电压吧
作者: 397900136    时间: 2017-8-25 00:33
唉  有时候运气不好就是这样样子的
