标题: 神州优雅A560P广达TWH不触发维修 [打印本页]
作者: woxinrushui    时间: 2014-6-1 21:40
机器是一同行拿过来的,不能触发,插入可调电源待机0.004,测开关上面电压0.5到1.02上下跳,明显不对,查图纸开开关电压和EC待机都是来自PU4的3.3V线性
既然3V线性输出不正常,就先测16脚主供电,一测就发现问题了,16脚VIN只有4.68V,说明公共点电压都不正常啊,断电后对公共点进行打值400多,说明公共点不存在短路,而是保护隔离不正常
那就先查保护隔离
第一个P管PQ35 19V进去出来还是19V第二个N管PQ33 19V出来只有4.68V,测PQ33 G级只有5V,明显不对劲啊,N管完全导通条件G大于S 4.5V以上,现在只有5V,查其G级驱动来源于PU9的28V升压
测PU9 17脚有28V,并且PR113没问题
在往会看+VH28经过PR19驱动PQ33 G级,测PR19没问题,由于PR18只有100欧 PR19 20K即使PQ3导通形成分压也不会拉低PQ33的G级,所以忽略PQ3这一路,先拆掉PQ33看是不是PQ33算坏导致,结果拆掉PQ33还是一样,PQ33 G级与PQ34 G级想连既然PQ33都拆掉了,只有PQ34会拉低此电压了,拆掉PQ34再测PQ33 G级28V果然出来了,装回PQ33,料板上找一个P管装在PQ34上,再去测公共点电压19V,EC待机3.3V也正常按开关触发电流刷刷的就跑上去了,接上显示屏亮机
最后附上此机图纸 twh.pdf (1.58 MB, 下载次数: 186)
