xulin720 发表于 2014-6-24 14:07
楼主你的这个机器的25程序和24程序能分享一下吗?我这也有个这个机器刷完程序触摸板不好使,能把你的程序分 ...
╭︽╮网络 发表于 2014-6-26 15:48
液晶是12V供电的吧,查三级管,看电容
联成科技 发表于 2014-6-6 17:15
不开机 电压你测试了么阿?
970134850 发表于 2014-6-3 23:51
高压包,还是灯管
冰封冷雁 发表于 2014-6-2 10:48
不是所有的不开机都要刷bios
yzlrc 发表于 2014-7-4 13:06
5楼说电压正常,灯管高压与本案无关
970134850 发表于 2014-7-4 13:19
多么的不专业请叫它muc
asn1314123 发表于 2014-7-4 13:44
..............MCU好吗!!!
reght3 发表于 2014-7-6 09:57
我也有个这机器,有时开机能亮有时不亮,但电源板5v是正常的。我觉得有问题的话就是mcu的问题了。
0421 发表于 2014-7-25 16:08
方正的神经病机子 一下显一下白屏 等一下又好的 求指教
