E40 黑胶求助
主板入门
2014-6-1 19:55
E40 黑胶求助
E40 显卡花屏,加焊无效,将显卡拆下,没有掉点,但焊点大了不少。我怕换桥的时候,会连珠。有什么好的解决办法。我自已想用,0。3的锡珠代替0.5的。另外再用绿油将一些原来焊盘上是油漆的时候补一下。
天意wx
2014-6-1 20:38
有些焊盘本来是相连的 虽然掉漆 不要考虑
有正常的锡珠就可以
这个机器 动显卡注意现存
dengqiang
2014-6-2 12:38
这个机器花屏了多半都是显存爆锡了,楼主请注意你的显存
gang886886
2014-6-2 12:45
这个花屏注意查一次啊现存供电
葙见不如怀念︵
2014-6-2 15:18
表示看见这机器的显卡,亚历山大
凌宇维修
2014-6-2 15:29
我也有一款这样的机器,看来得小心了。
LEIFANG
2014-7-14 16:06
用0.5的植 没事的
asdfghhgfdsa
2014-7-14 16:45
路过支持下!
ytd
2014-7-14 17:46
可以用0.45的没事,掉漆不是太严重可以不补,一旦没补好反而将焊点遮住了
