联想E430CPU不出
周德伦
2014-6-1 19:05
联想E430CPU不出
e430的笔记本CPU的电压不出来。CPU芯片以前是5v短路了。换了之后CPU没有电压。5v和开启电压都有了,hm76的25M的晶振有波就是电流到了0.45A就重启CPU没有电压,不上CPU电流在0.3A也重启电,主板上的电感电压都有了,不知道还有那些信号没有出来求大师帮我一下
补充内容 (2014-6-2 22:13):
这个笔记本修好了就CPU坏了引起CPU供电芯片坏;待机电流大0.03A
ら忘却那一刻゛
2014-6-1 19:52
查查CPU供电IC进的电压和信号,看是是否正常
ら忘却那一刻゛
2014-6-1 19:52
比如PWOK,vid等等
ら忘却那一刻゛
2014-6-1 19:55
供电可能还有VCC,VDD等等都的正常,另外BOOT脚和升压电容
ら忘却那一刻゛
2014-6-1 19:56
如果查的条件确定齐了而且都有,用波波抓下上管G极,有没有驱动波
从一开始
2014-6-1 21:24
E430这板子问题真多,遇到两块了
周德伦
2014-6-2 07:00
从一开始 发表于 2014-6-1 21:24
E430这板子问题真多,遇到两块了
这个芯片是总线控制的。南桥的25m的晶振有波,BIOS两个我都刷过。芯片的供电和VR ON都有这个芯片没有vid
liangliang
2014-7-16 11:28
我遇到过 这种情况 我的是不上U 有电 上起就没了 华硕的 压桥 好的 听别个说的 PLT_RST 桥没有发出来,就会出现上CPU无CPU供电,有些板还会掉电 试试吧
gmajynipl
2014-7-16 11:54
又是二代CPU,这鸟东西 太爱坏了
于彬1234567890
2014-7-23 14:42
我手里有个E430现在有的时候亮 有的时候不亮
