标题: 技嘉M2VLE-RH CPU供电中断 [打印本页]
作者: hsngig    时间: 2014-6-1 18:34
联想品牌机主板,K8M890芯片组,上电后正常显示,可进BIOS,几秒后黑屏,此时测各大供电均正常唯独没有CPU供电,发现故障是由于CPU供电中断造成的,刷过BIOS依旧,电解也没有明显怀孕的,场管测过也没问题,求思路
作者: hearken03    时间: 2014-6-1 20:37
CPU供电没了,桥和总线供电还有?
作者: hearken03    时间: 2014-6-1 20:52
我刚注意是VIA芯片组,以为是AMD的,VIA的供电顺序是什么?我没找到。
作者: biJIben    时间: 2014-6-22 12:46
我手上也有个这主板我的直接不亮没有cpu供电
