ZXCVWtest
水星路由器供电原来是9V,可以使用12V吗?
林冰
2014-6-1 18:32
望师傅们指点,谢谢。
hsngig
2014-6-1 18:43
可以的,我就这样长期用过
咏乐汇
2014-6-3 16:54
肯定没有问题的
gzrht
2014-6-3 18:59
临时用可以,长期用不建议,会对内部DC-DC电路增加负担和危险。
eeff11
2014-6-5 12:29
看那个电源管理芯片,有的的是5v到20几伏都可以,看芯片的,所以楼上说的不对,具体看什么电源芯片。
02230214
2014-6-5 12:42
危险,哥!
sunteko
2014-6-6 10:29
电压最好一样,电流大点都没啥问题的。
木头爱吃荔枝
2014-6-14 13:31
4楼正解。。。。。。。
葱油饼
2014-6-15 22:48
不可以,主要还要看他的电路设计,建议原来是几V现在就搞几V
jinduqing520
2014-6-16 12:05
短期用用可以,不适合长期用。
575591450
2014-6-21 00:47
应该可以的 别吵太多就可以
起个名真TM难
2014-6-22 11:09
实测长期用也没啥关关吧,我就是那样代用的
zhaozhzh
2014-6-22 21:38
一般是不可以的。电压最好要相同的。
江宙峻
2014-6-24 11:15
不建议,不匹配,很人容易坏的那机子,复数大啊,9V,你搞12V。小车的都用12V。
1122liuming
2014-6-24 11:35
不建议这么用,临时可以,最好不要长期使用,会烧路由。
xiaolong100
2014-6-24 18:15
应该是可以的,不过长时间用还是不太好!
wgy99
2014-6-26 22:58
看情况吧
名字可以这么长
2014-6-28 16:48
说不行的是没试过;说可以的是没见过太多路由器。
一些路由器是DC-IN 接DC-DC,用的是34063。这个芯片最大电源电压36V。别说12V,24V都可以。
家里有个B-LINK,5V的。DC-IN里有个5.5V稳压二极管.电压高点我死给你看.
wblqx
2014-7-2 14:26
问题不大。
lgh2008
2014-7-3 16:05
临时可以 但长时间会损坏路由器
zj5908
2014-7-6 13:53
完全可以,我的都用了两年多了
爱新科技
2014-7-11 21:48
你会提前跟你的水星说88
可乐加冰
2014-7-15 19:06
9V输入的多数用12V电源是没有什么问题的。5V的多数不行。
18楼没错。
my灬路飞
2014-7-15 19:09
不可以很容易伤害器件
lmzs
2014-7-15 19:43
最好是原参数代换,少惹麻烦!
qin2003
2014-7-18 14:18
这可以有,但不推荐
helc2
2014-7-21 16:43
可以使用,不过楼主得考虑电流的大小,不能相差太大
创安电脑
2014-7-22 15:26
20元个电源
xcxk
2014-7-22 16:52
检查一下用12V电源的电流大小,如果比用9V电源时小,是完全可以长期使用的,如果相同或者更大些,则不能长期使用。
电脑青竹
2014-7-22 16:58
可以的,但是还是9v用最好
ChowLiang3
2014-8-4 12:48
同意,阁下的做法非常稳妥。顶帖。
826399453
2014-8-4 12:56
还是不要用12V的,工厂设计是9V的用12V会缩短它的使用寿命吧!
feitian
2014-8-4 14:40
可以的,不能大的特别多,否则会烧元器件的。
黄科进
2014-8-4 14:46
可以没问题的
dojunhui
2014-8-15 17:30
都帮我回答了,就没必要了。
wxf127853
2014-8-15 17:47
最好用原来的9V使用,12V电压高会对路由器损坏的。
sgbllq
2014-8-17 11:39
一般电子设备都有一个限幅,一般在情况下最多选择10%以内的误差就行了,不要超太多,否则就算能用也会容易坏。
edisong
2014-8-22 10:26
1. 用DC12V电源可以给AC9V用电器直接供电使用,完全没问题。
2. 用DC12V电源给DC9V用电器直接供电使用,有些是可以的,这要看具体电路了。
开心老豆
2014-8-22 18:33
可不可以,自己试一下便知。呵呵
18588799
2014-8-27 11:28
完全没有问题的。,可以用
feitian123
2014-8-27 12:59
这个是可以的
呆呆的小傻瓜
2014-8-27 18:31
不建议,最好用相同的,临时应该没关系
yy508yy508
2014-8-27 20:24
估计发热量会变大了
caiwenlong13
2014-8-27 20:34
不可以,会烧坏
服务中心
2014-8-28 09:26
现在的代用都可以,电压相差3V没关系
woshililixin
2014-9-1 18:02
一般都是使用的9V适配器
?LOVE?DREAM
2014-9-21 21:58
久了估计顶不住!
老顾摄影
2014-9-25 01:46
这样的话路由器发热量太高,本人试过,用完关机断电源没啥问题,如24小时开着发热量太大,不安全。
liman
2014-9-25 14:17
支持!!!!!!!!!!!!!!
hanxuelcf
2014-9-26 11:38
不建议 ,不过短时间可以用用 。。。。。时间长了会出现各种问题 。。。自己这么用过
crx1158512341
2014-9-29 18:20
建议用原来的如果实在没有,可以试一下,不一定出问题
硕一维修
2014-10-10 11:33
可以是可以,不过长期就不好说了
jdwxt
2014-10-12 23:41
9V改成12V,完全可以,我一直都是这么修的,几年都没有一个出问题的。
gfwksn
2014-10-13 11:27
我也来学习学习…………
305295916
2014-10-22 11:45
关键得看稳压块
18339917022
2014-11-3 19:53
水星的路由器和猫都是宽电压,应该没问题。,。。
2570954110
2014-12-3 16:16
严格说是不可以的,9v到12v虽然只差3v,但是里面设计的元器件都是在高电流下工资,影响使用寿命。
benben0763
2014-12-4 11:00
没试过,个人觉得,厂家既然这样出来,并标明,最好还是对应电压使用,
fmhzcj
2014-12-15 15:57
不行,容易烧了。
vte9200
2014-12-25 19:15
压差不大就是可以的。
john123
2014-12-26 10:19
具体看什么电源芯片。
gzrht
2014-12-31 16:06
长见识啊。。。。。
540794181
2015-1-1 07:19
应该可以的吧
jiadan
2015-1-1 10:54
大家都知道集成块里面都是三极管构成,偏置和静态电流已定,随意加大电压 电流也会增大,不安全
flynoob
2015-1-8 08:42
可以是可以,不过不建议用,
tttttps
2015-1-8 11:03
肯定可以啊
新技电脑
2015-1-8 18:59
一般都可以的,试试嘛。
czwei0715
2015-1-8 19:14
短时间可以,时间长了会烧路由器的
爱尔思坛
2015-1-8 20:13
有的行,有的不行!要看内部稳压电路结构的。你也怪,标称9伏的偏要用12伏的。
奕修缘
2015-1-14 17:19
临时用还可以,长期使用会让主板上的芯片和电子元件损坏
真实自我1
2015-1-22 19:13
4楼正解
bears624618
2015-1-27 12:58
可以是可以用,只是有的容易烧坏。
liaoyufeng
2015-1-27 22:30
可以拆开看看,很多路由器里面也用到DC_DC转换的。而且还是PWM的。
jdwxt
2015-1-30 22:47
记得去年春节时,由于天气冷,用电器太多,路旁的大变压器烧了。引起公司里面好多的路由器什么大量烧坏,那时买东西不方便,全部用12V的去替代9V的。用到现在,一点事都没有。
单纯越
2015-1-31 12:17
我觉得你们说的都有道理,学习了。
1147255
2015-2-1 18:04
可以的,里面其实还有一个电源管理芯片的
tigerzq
2015-2-8 21:05
水星的质量可不怎么样呀!
淘气宝
2015-2-8 21:36
只要正、负极正确,可以代换使用。
dreamlike
2015-2-9 09:26
大部分没问题,你试试就知道了,
absflash
2015-2-12 11:29
juedaduoshu绝大多数的路由是34063的,安全期间最好还是拆开看看
qdc168
2015-2-14 22:57
不仅可以用12V,15V都可以,里面还有稳压,放心用。
DJ小白
2015-3-12 22:57
没有问题 我试过的 使用正常
更多美女主播
2015-3-26 15:12
最好不要超、过15V。里面的电容受不了。
ugvvtkd1999
2015-5-17 12:27
可以的,以前供电电路范围小,现在都是开关电路,直管用。
